| A la recherche d'un docteur | |
Invité Invité
| Sujet: A la recherche d'un docteur Sam 20 Jan 2018 - 10:21 | |
| Bonjour à tous, Twinguistes avisés! Ma pauvre titine a pleins de rhumatismes, et j'envisage d'essayer de la réparer moi même, car trop triste à l'idée de la voir partir à la casse..! Je souhaite donc solliciter vos avis avisés pour savoir si ça vaut la peine de la réparer, et surtout si c'est faisable soi-même quand on y connait pas grand chose en mécanique.. Je vous explique : le roulement avant est cassé et le garagiste me dit que je ne dois plus rouler avec car risque de perdre mes roues.. La réparation est estimée à 300€ ! S'il n'y avait que ça je la réparerait, seulement elle commence à être bien vieille et ne passera pas le prochain contrôle technique : détérioration importante du silencieux d'échappement, défaut d'étanchéité de la boite, du moteur, de la crémaillère/boitier de direction, corrosion et déformation du berceau, ripage excessive des angles avant, .. Pensez vous qu'avec vos aides je puisse réussir à lui refaire une santé sans vider mon compte en banque? Ou dois-je me faire une raison..? Elle a 185 500 Km au compteur. Merci d'avance, salutations à tous! |
ARIX Jeune Twinguiste
Messages : 85 Localisation : le neubourg
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur Sam 20 Jan 2018 - 13:31 | |
| Bonjour a tous
en remplaçant les pieces defectueuse par de la piece d occasion c est possible de s en tirer pour pas trop cher l angle rippage est en fait un defaut de parallelisme qui peut etre lié au jeu du roulement ou autre silent-bloc de triangle ou rotules les fuites , je dirais que c est normal si ça reste qq goutTes et pas une marre a chaque repos du vehicule . tout est reparable et les pieces de twingo ne sont vraiment pas cher , c est surtout la main d oeuvre ... |
Invité Invité
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur Sam 20 Jan 2018 - 14:36 | |
| Merci pour cette première réponse assez encourageante. En effet, pas de marre sous le véhicule. Pensez vous que ce soient des réparations que je pourrais faire moi même guidée par des tutos? ( à part pour les roulements, j'imagine..) merci ! |
marsouin Fan de Twingo
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur Sam 20 Jan 2018 - 22:20 | |
| Pour le roulement avant, il te faut une presse, la c est plus chaud (ou un kit de pose de roulement). Le silencieux d échappement ça ne vaut pas grand chose, neuf tu en auras pour une 40aine d euros. Pour la B.V., le kit d étanchéité (si la fuite vient bien du joint de la bague, cf tuto sur ce même site) tu peux le trouver a 15 € Pour Le moteur, faut voir d oh vient la fuite..... Un réglage du parallélisme s impose avec changement des pieces fatiguées (rotules etc....). Par contre déformation du berceau, là je suis plus inquiet.....
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur Sam 20 Jan 2018 - 23:45 | |
| on peu tout faire soit meme ou presque
il faut de quoi securiser la voiture quand elle est le levée , exemple des chandelles , des agglos ou de simples jantes ... le mieux est connaitre qq un qui a une fosse ou un pont ... et il faut un minimum d outillage
douille de 30 mm pour le cardan avec une grande rallonge pour faire levier, et un arrache rotules tu portes ta fusée chez un garagiste avec ton roulement neuf , il te le change a la presse pour 20 euros et meme moins qq fois , tu t en tire pour 40 euros a tout casser
pour les fuites c est plus delicat , ou c est facile comme un joint de carter inferieur ou un joint de cache culbuteurs... Ou c est plus chiant comme une bague a levres vilebrequin ou un joint de culasse pour la boite le joint de selecteur ou de carter de 5 eme c est facile , mais quand c est la bague de l arbre primaire ou le soufflet de cardan c est chiant |
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur Dim 21 Jan 2018 - 0:20 | |
| Bonjour, à vue de nez, le berceau, la rouille ça fait trop, le radiateur peut-être pour bientôt aussi, je la garderais pour pièces et me lancerais sur une autre. |
Invité Invité
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur Dim 21 Jan 2018 - 11:20 | |
| Quand je vous lis ça paraît assez basique, mais je ne connais pas le nom de la moitié des pièces dont vous me parlez.. En tout cas c'est encourageant. Je vais voir si je trouve un copain qui y connait quelque chose, car seule je pense que c'est un trop gros chantier.. Au début j'ai pensé la vendre pour pièce, mais personne ne veut me l'acheter. Je vais déjà voir tout ce que vous m'avez dit, chercher quelques tutos, et je prendrais une décision.. Un grand merci à tous ! |
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur Dim 21 Jan 2018 - 12:50 | |
| " Qu'il s'agisse de femme, de rasoir, de clé de voiture, j'ai tout en double " |
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur Dim 21 Jan 2018 - 15:44 | |
| Deux femmes !!! veinard ... |
| Sujet: Re: A la recherche d'un docteur | |
