 Vibration
tiop18
tiop18
MessageSujet: Vibration    Dim 21 Jan 2018 - 16:14
Bonjour a tous,
J'ai acheté une twingo 850 euro de novembre 1996 avec au 180 000 Kms moteur D7F elle a aussi un toit en toile. Pour info je n'ai pas le suivi de l'entretien de la voiture et le problème était excitant quand je l'ai acheté.
Voici mon problème. Sad
Quand je démarre la voiture a froid j'ai des grosses vibrations dans l'habitacle comme des tremblants.
Quand je suis devant le moteur et que j'accélère a la main je ne ressent pas les vibrations niveau du moteur.
Quand je roule, a l'accélération je n'ai pas les vibrations, mais quand je décélére ou que je roule en sous regime les vibrations reviennent.
J'ai l'impression que quand elle est chaude les vibrations sont miens forte.
Je vous souhaite une bonne journée.
MessageSujet: Re: Vibration    Dim 21 Jan 2018 - 16:58
La cause habituelle, c'est le support du moteur à droite (côté passager) qui est complètement mort. Ca se change facilement, mais il faut être sûr de commander le modèle exact. Il peut aussi y avoir un problème de moteur qui ne tourne pas rond, un cylindre qui donne moins. Ca peut être l'allumage, ou une soupape à régler.
tiop18
tiop18
MessageSujet: Re: Vibration    Lun 22 Jan 2018 - 18:09
Merci pour ton aide Mathusalem, je vais commander le support moteur et le changer.
Je vous tiendrez au courant.
Bonne soirée
Vibration
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» probleme de vibration
» Probleme vibration avec le frein avant
» Vibration anormale
» [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min
