 Changement capteur cliquetis
Kevin62
Kevin62
MessageSujet: Changement capteur cliquetis   Lun 22 Jan 2018 - 21:35
Bonsoir .
Je voudrais changer le capteur de cliquetis sur mon d7f .
Je voudrais savoir si une fois demonter de l'huile va couler ? Un conseil pour rien abimer ?
Je voudrais aussi tester la tension au faisceau electrique , comment faire ?
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: Changement capteur cliquetis   Lun 29 Jan 2018 - 9:43
logiquement il ne devrait pas y avoir d'huile.
Et pour testé le faisceau il te faut un multimètre et te brancher sur les différents fils
Kevin62
Kevin62
MessageSujet: Re: Changement capteur cliquetis   Lun 29 Jan 2018 - 20:36
Bonjour . Merci pour la reponse mais ces pas vraiment ce que j'attendais .
A savoir vraiment oui ou non que de l'huile va couler .
Et pour le controle j'ai ce qui faut mais je voudrais savoir les valeurs a avoir et si il faut demarrer ou pas etc ...
» changement de plaquettes de frein
» recherche capteur abs roue avant
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
