 Réfection embrayage
breizhayab
breizhayab
MessageSujet: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 11:10
Bonjour;
Donc voilà, la première chose de faite sur ma petite 2000, c' est l' embrayage, qui patinait.
Sans aucun doute, c' est le disque, rien de méchant... Mais voilà qu' une fois la boite déposée, la cloche est pleine d' huile, ou plutôt bien bien grasse.
Je vous parle pas du mécanisme et encore moins du disque, gorgés d' huile, de graisse et autres crasses pas possible.
Ca vient d 'ou tout ça ? scratch
Déjà les 2 raccords rapides d' alimentation carburants sont dans le même état. il apparait que toute cette "graisse" vienne de la durite coudée qui sort de la boite à air.
Mais en regardant en dessous, il se trouve une petite durite qui semble pende dans le vide. Le reniflard ??
Je joins une photo afin de vous éclairer un peu...
C' est la petite durite noire qui descend, sous le contacteur... il débouche dans le vide ??
gaspard30
gaspard30
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 11:26
bonjour
si l'embrayage plein d'huile joint spi derriere le volant moteur hs
vieux motard que jamais
Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérences, dis-toi bien que le Grand Chêne aussi, un jour a été un gland !.
breizhayab
breizhayab
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 11:37
Bonjour Gaspard.
Le joint a été remplacé, par prudence, mais je trouve étrange que cette durite de reniflard flotte dans le vide, juste au dessus du trou de visite de la boite ? De plus celui-ci laisse couler un liquide noir et gras...
Mon Initiale de 2000
et
ça c' est moi
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 11:53
Le mieux serait quand même de remettre une durite neuve, ou en bon état, parceque sinon les vapeurs d'huile vont à nouveau asperger l'embrayage. De toute manière, une durite de reniflard qui fuit, ça ne passera pas le contrôle technique à cause de la pollution...
breizhayab
breizhayab
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 11:59
Bonjour Mathusalem.
Elle est en bon état cette durite;
Le souci c' est que ça débouche comme ça, dans le vide ? Ou c' est normal ? scratch
Si oui, il suffit de la rallongé, de façon que le liquide s' écoule sous la voiture, plutôt que sur la boite... ou le moteur.
et
ça c' est moi
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 16:31
il doit etre raccorde sur le coude d'admission celui qui part du filtre a air au boitier papillon
breizhayab
breizhayab
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 16:47
Il y en a bien un, de raccordé sur le coude mais ce n' est pas celui-la.
Celui dont je parle, est un peu plus petit en diamètre et se trouve juste en dessous de la petite fiche... pas moyen de trouver une image correspondante sur le forum ou sur le net affraid
et
ça c' est moi
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 19:24
Bon, mais cette durite qui pend dans l'embrayage (!!!) elle vient d'où ? Elle est branchée sur quoi à l'autre bout ? Et qui l'a débranchée ? et pourquoi ?
Enfin en tous cas le plus urgent c'est de faire quelquechose pour qu'elle arrête de graisser l'embrayage !
breizhayab
breizhayab
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 20:21
Comme on peux le voir sur la photo en début de sujet, on aperçoit un bout de la durite qui va vers le haut et qui se branche sur le coude qui relie la boite a air et qui arrive au boitier papillon.
Celle qui cause souci, elle est brancher à côté, mais n' a pas d' arrivée si je peux dire. Et c' est bien par là, à mon avis, que le "gras" d' huile vicié s' écoule goutte à goutte, ce qui a pourri mon embrayage.
Ca ne vous dit rien ?
et
ça c' est moi
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Dim 11 Fév 2018 - 22:45
Essaie de voir en casse ou ailleurs sur un même véhicule.
breizhayab
breizhayab
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Lun 12 Fév 2018 - 12:06
Bonjour;
ça reste une solution aussi, et fait exprès, la casse à côté est fermée Sad
et
ça c' est moi
breizhayab
breizhayab
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Mar 13 Fév 2018 - 20:49
cheers  J' ai trouvéééééé !!!!!
Dans le petit rond jaune, c' est là qu' il va le petit tuyau (reniflard),on en voit un petit bout derrière le boitier papillon.
Il sort en bout de culasse et qui remonte sur le cahe-culbuteurs.
Ben si je ne me trompe pas, c' est bien lui qui m' a mis de l' huile partout, parce que pas branché...
et
ça c' est moi
MessageSujet: Re: Réfection embrayage   Mer 14 Fév 2018 - 9:20
Oui, c'est le tuyau de récupération des vapeurs d'huile. Il redirige les vapeurs d'huile condensées vers la culasse afin qu'elles servent à graisser les culbuteurs. S'il est débranché, l'huile condensée badigeonne le compartiment au mieux et repeint le sol du garage au pire Razz
Réfection embrayage
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
» réglage embrayage
