 voyant airbag
sb.giraud
sb.giraud
MessageSujet: voyant airbag   Mer 14 Fév 2018 - 8:19
bonjour,
suite au changement du contacteur tournant d'airbag , faut t'il repasser la valise !svp
Twingo 1 phase 2 de 1999 avec 182000 km(fil sous les sièges soudés)
MessageSujet: Re: voyant airbag   Mer 14 Fév 2018 - 9:17
Non. Si le voyant est allumé, c'est qu'il y a un faux contact Wink
sb.giraud
sb.giraud
MessageSujet: voyant airbag   Mer 14 Fév 2018 - 10:15
A part les fils sous les sièges et le contacteur tournant ,quelles sont les autre contacts qui pose problèmes .Si je fait un reset en débranchant la batterie sa fonctionne une journée. Merci d'avance
voyant airbag
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» voyant température allumé
» Qui a déjà essayé un gilet de protectrion airbag ?
» A Saisir Sellette Alti rando airbag 2008 neuve VENDUE
» voyant point mort
