 jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros!
alex33
alex33
jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! Empty
MessageSujet: jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros!   jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! EmptyMer 14 Juin 2017 - 13:35
Bonjour a tous!!
Je viens aujourd'hui a la peche aux infos!
j'ai fait le jeu aux soupapes sur la twingo de mon épouse, en utilisant les repères sur la poulie d'arbre a came :
jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! 324203index76
J'ai utilisé l'ordre d'allumage classique, partant de la distribution vers la boite de vitesse,
DISTRIBUTION : 1 / 3 / 4 /2 : BOITE DE VITESSE
résultat, je trouve que les culbuteurs claquent pas mal... je veux bien que le D7F soit bruyant, mais quand même!
Je me demande, si je n'ai pas fait une erreur d’appréciation, puisque je vois que les fils de bougies sont marqués
DISTRIBUTION : 4 / 3 / 2 / 1 : BOITE DE VITESSE
une photo, en jaune ce que j'ai fait, en rouge ce qu'il faudrait faire??!!
jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! 6133491342
J'ai essayé aussi avec la méthode echappement 1 en fermeture etc...
jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! Tableau
mais pour le coup, l'admission du cylindre "3" selon "mon" 1342 était totalement impossible a réglé puisque en cours de descente...
A l'aide les amis!!! affraid
MessageSujet: Re: jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros!   jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! EmptyMer 14 Juin 2017 - 15:18
Considérez la numérotation standard, c'est celle qui est sur les fils de bougie, 1 2 3 4 le 1 étant vers l'embrayage et le 4 côté distribution. (Oubliez votre numérotation perso qui est en fait l'ordre d'allumage...)
Utilisez les chiffres de votre tableau qui sont parfaitement corrects. Le jeu à froid est admission = 1/10e et échappement = 2/10e, dans le doute mettez toujours plus de jeu que moins, c'est plus prudent. Un jeu insuffisant peut facilement griller une soupape (l'échappement en général) Il est normal que les culbuteurs claquent moteur froid...
Si vous tombez sur une impossibilité comme vous signalez, c'est que votre numérotation n'est pas standard.
(je n'ai pas pu voir vos photos pour une raison mystérieuse)
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros!   jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 12:59
+1 Mathusalem Wink
alex33
alex33
MessageSujet: Re: jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros!   jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 21:02
merci beaucoup pour la confirmation...je suis bon pour me refader un jeu aux soupapes...dépose de clim etc... Sifflote Laughing
canta
canta
MessageSujet: Re: jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros!   jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! EmptyMer 14 Fév 2018 - 14:36
ça ne passe pas sans déposer le compresseur de clim ?
MessageSujet: Re: jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros!   jeu aux soupapes sur D7F, l'avis des pros! EmptyMer 14 Fév 2018 - 15:25
Bonjour, je ne vois pas comment une erreur est possible, les soupapes sont ouvertes ou fermées à chaque position donc il n'y a à ma connaissance pas de possibilité de régler des soupapes en demi-course.
» twingo roule sur 3 pattes
» Réglage des soupapes D7F
» Bruit culbuteurs soupapes C3G
» Avis sur soupapes et cylindres
