 Souci capteur de detonation
bibis76
bibis76
MessageSujet: Souci capteur de detonation   Lun 19 Fév 2018 - 22:18
J'ai sur ma twingo le voyant orange en forme de moteur qui est allumé.
J'ai passé la valise chez un copain et sa m'a dit problème capteur de détonation !!
C'est un moteur D7F de 2003.
Ou se trouve ce fameux capteur ??
Ma twin broute et n'a plus de puissance
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 7:21
Donne nous le numéro exact du code défaut.
bibis76
bibis76
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 9:49
Je m'en rappelle plus
bibis76
bibis76
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 9:53
Quand je bais sur le site oscaro et que je met capteur de détonation, la page m'afffiche capteur de cognement !!
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 10:59
As tu réussi à effacer le défaut ?
bibis76
bibis76
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 18:28
Je n'ai pas revu mon ami pour l'effacer
bibis76
bibis76
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 18:30
On m'a dit que le capteur de cognement se trouve en dessous les pipes d'admission !
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 19:29
A coté de la jauge à huile normalement, entre les 2 tubulures d'admissions
bibis76
bibis76
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 19:46
Merci wolk michel ☺️
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 22:01
regarde la cosse et ou le câblage aussi
bibis76
bibis76
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mar 20 Fév 2018 - 23:19
D'accord je vous tiens au courant ☺️
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Sam 3 Mar 2018 - 11:10
Il s'agit du capteur de cliquetis. C'est un accéléromètre qui mesure les fréquences émises par le moteur. Lorsque la combustion est anormale, il apparait des fréquences "particulières" et l'ECU adapte l'avance pour supprimer ces combustions. C'est un capteur plutôt simple et fiable, il est fort probable que ce soit la connectique ou le faisceau qui pose problème.
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Sam 3 Mar 2018 - 15:23
Exactement, sur une Twingo des années 2000 il faut toujours suspecter les connecteurs plutôt que le capteur lui-même. Pour le compartiment moteur, c'est plus spécialement vrai si la protection sous le moteur est inexistante, ou a été enlevée.
bibis76
bibis76
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mer 7 Mar 2018 - 15:36
Bonjour, Hello
Mon probleme à été résolu.
En fait j'ai fait repassé la twin à la valise sa ne m'a plus rien détecté et en fait c'est un fil de bougie qui faisait des sienne .
Un copain a une twingo avec le meme moteur et j'ai essayé les fils de bougie un par un Super
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Mer 7 Mar 2018 - 18:08
cheers
canta
canta
MessageSujet: Re: Souci capteur de detonation   Sam 31 Mar 2018 - 20:04
Pour rebondir sur ce sujet, ma twingo présentait aussi ce cliquetis à bas régime forte charge. La situation du capteur près de la jauge d'huile fait que sa connectique se retrouve vite souillée. C'était mon cas. J'ai nettoyé la connectique et le phénomène à quasiment disparu.
» recherche capteur abs roue avant
» souci gearbox m4
» Capteur de compteur
» Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB
» lien pour capteur
