 [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames
Clemt
Clemt
MessageSujet: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    Mar 6 Mar 2018 - 22:20
Bonsoir !
Après pas mal de recherche sur le forum, internet et la RTA, je viens poser ma petit question ici en espérant un retour Smile
Je compte changer mon joint d'AAC côté distribution.
Pour déposer la poulie d'AAC, je me demandais quelle est la méthode pour bloquer l'AAC :
1) Y a t-il un emplacement sur l'AAC pour le bloquer avec une clé anglaise ?
2) Faut-il acheter l'outil spécial à installer en bout d'AAC côté boîte ?
3) Y a t-il une autre méthode ?
J'espère avoir été clair dans mon explication Smile
Bonne soirée à vous  Hello
bleu blanc rouge
calou59
calou59
MessageSujet: pas besoin de blocage   Mer 14 Mar 2018 - 22:15
il y a une petite clavette intégrée dans la poulie, le repére n'est donc pas perdu.
a toit de bien tout replacer au repères quand tu fera le remontage avec la nouvelle courroie.
je suppose que tu as vu comment piger ton moteur ?
Embarassed
http://www.ilotdesflandres.com/
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    Jeu 15 Mar 2018 - 6:32
Salut !
Merci pour ta réponse Smile
En faite, je me demandais comment une fois la courroie déposée, je pouvais bloquer l'AAC afin de pouvoir démonté la poulie.
bleu blanc rouge
calou59
calou59
MessageSujet: joint spy   Jeu 15 Mar 2018 - 13:09
tu piges ton moteur
tu enlèves tes carter de distri
tu vérifies que ton arbre a came est bien au repère (RTA)
tu desserres ta vis d'arbre a cames
ensuite tu desserres ton galet tendeur
tu dépose ta poulie ABC l'abc ne bougera pas
changer le joint
repositionner le tout avec courroie neuve et aux repérés
et c'est reparti.
pourquoi tu changes ton joint ? il fauit je suppose ou il est sorti de son emplacement ?
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    Jeu 15 Mar 2018 - 18:43
Dans la RTA, il n'y a pas de pige au niveau de l'AAC. Je suis donc surpris que en ayant déposé la courroi, l'AAC ne tourne pas quand je commencerai à désserer la poulie d'AAC.
bleu blanc rouge
MessageSujet: Re: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    Ven 16 Mar 2018 - 0:27
Oui, m'enfin la procédure consiste à dévisser quand la courroie est en place. Ca ne peut donc pas tourner, ni la poulie, ni l'AAC.
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    Ven 16 Mar 2018 - 5:54
Ohla bah oui je suis bête. J'avais pas du tout pense à cette solution !
Merci bien Smile
bleu blanc rouge
» coussinets d'arbre à cames?
» CHANGEMENT JOINT DE FOURCHE REBA
» Joint spi arbre de roue arriere 23-35
» Arbre AR
» [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!?
