 Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi
Mr_coke
Mr_coke
MessageSujet: Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi   Dim 25 Mar 2018 - 10:47
Bonjour les amis,
Ma pépette ayant échoué son examen de pollution (Lambda 1.136) je souhaite changer :
1 - Le silencieux (HS, trou dedans)
2 - Le tube intermédiaire (Sérieusement attaqué donc)
3 - Le FAP (Je garde car mucho dineros  Crying or Very sad )
4 - La sonde Lambda (Après plus de 300 000km pour 150 000 donné  Sifflote )
5 - Les ressorts (Au niveau du collecteur)
6 - Les vis/écrous (Au niveau du collecteur)
7 - Silentblocs
8 - Joint échappement collecteur
Pour ce faire je suis resté sur la même marque déjà installé WALKER
Il existe un kit WALKER (Voir ci dessous) mais j'ignore sa composition. J'ai contacter plusieurs sites et personne ne connait sa composition Shocked
Quelqu'un d'entre vous aurait déjà acheté ce kit ?. J'aimerai connaitre son contenu pour ne manquer de rien au montage.
Ensuite au niveau des sondes lambda j'ai 3 marques dispo :
Je prendrai NGK car je ne connais pas les autres marques. Préjugé!?comme dirait la pub!!.
Si vous avez des avis ou arguments je suis preneur. Wink
Voilou, voilou les gars...D'avance merci pour votre aide.
Pour info:
1 - Filtre à air neuf
2 - Bougies neuves
3 - Fils de bougies neufs
4 - Distributeur allumage et tête de DELCO neuf
Nota:Hébergement des images la classe, je ne connaissais pas. Bien vue les artistes
Schuss Super
twingotutu
twingotutu
MessageSujet: Re: Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi   Sam 31 Mar 2018 - 20:03
Le kit assemblage silencieux est bien pour le silencieux. Les images et références montrent que le kit est dédié au silencieux walker 85054.
Tu ne devrais pas y trouver les écrous, ressorts et bague d'étanchéité en sortie collecteur.
A acheter à part, donc.
Bon courage.
alex33
alex33
MessageSujet: Re: Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi   Sam 31 Mar 2018 - 22:37
garde tes sous pour la lambda, tu est hors tolerance si tu as des fuites dans ta ligne...
pas de FAP, mais un catalyseur Sifflote
achète un silencieux, un intermédiaire si il est mort et monte le tout avec ca :
pas de kit spécial de montage, juste les silentbloc qui vont bien tout le long de la ligne et le tout serré avec de la visserie inox et zou cheers slip
twingotutu
twingotutu
MessageSujet: Re: Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi   Dim 1 Avr 2018 - 1:31
@Mr_coke
Au CT, le lambda est mesuré en sortie l'échappement à partir de l'analyseur 4 gaz (CO, CO2, O2, HC), ce qui n'a pas forcément à voir avec la valeur donnée par la sonde lambda, au calculateur d'injection, qui se situe AVANT le catalyseur.
Lambda 1.136 => le mélange est vu comme trop pauvre en sortie d'échappement. Cela s'explique déjà par l'état de ta ligne d'échappement : fuites de gaz d'échappement en amont de la sortie du silencieux (mesure) => moins de gaz brûlés vus en sortie, proportion plus grande d'oxygène mesurée => mélange vu trop pauvre.
Vérifie qu'il n'y a pas de fuite d'air autour du raccord collecteur/catalyseur en régime accéléré. Attention au danger : chaleur, courroie de pompe à eau.
Le joint torique sur mon C3G était mort au bout de 130000 km et en s'étant fragmenté.
Après avoir supprimé toutes les fuites sur ta ligne d'échappement et effectué un contrôle des gaz (Norauto, Renault ou autre), si le lamdba n'est pas compris entre 0.97 et 1.03, la sonde est HS.
As-tu fait vérifié les jeux de soupape de ton cléon C3G? Si jamais fait jusqu'à maintenant (300000 km), cela serait grandement recommandé.
mic
mic
MessageSujet: Re: Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi   Dim 1 Avr 2018 - 7:05
Salut;
Cette semaine je viens d acheté un tube et silencieux en neuf pour une twingo de 98 avec les colliers pour 42 euros chez planet échappement a Pont a mousson .
Pour une piece neuve je m en fout de la marque montage 1/2 heure mardi CT.
Mr_coke
Mr_coke
MessageSujet: Re: Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi   Mer 4 Avr 2018 - 16:52
Salut les gars,
Merci à tous pour les retours, c'est sympa. Absent tout le WE, famille oblige...
Malheureusement la commande était déjà passée. Pour la sonde, la marque NGK n'étant pas disponible, j'ai pris Bosch.
@xsarae,
Concernant le kit Walker, he bien je verrai par moi même et vous ferais part de son contenu pour les intéressés. Mais j'ai bien peur que tu es raison malgré tout.
==> Je posterai son contenu dès réception.
Concernant la valeur lambda, merci pour tes explications. Après, je souhaitais mettre tout a neuf au niveau de la ligne sauf le cata, donc j'aurais peut être pu économiser la sonde probablement. Je prévois également le remplacement des ressorts+boulons car hs ainsi que le joint dont tu parles.
De plus, il y a 4 ans le dernier contrôle technique valide, la valeur lambda était à la limite et le contrôleur m'avait dit de changer la sonde pour la prochaine fois, pas de fuite silencieux observé à ce moment (Ce que je n'ai pas fait  Very Opps  ) d'où l'idée de la changer quand même. Mais tu n'avais pas cette info? Sorry.
Heuu comment dire... Embarassed
J'ai simplement remplacé la pompe à eau et le doigt de distributeur d'allumage mécaniquement (Moteur je parle). Jeux de soupapes, chaines de distribution tout est comme à 0 km. Aucun réglage et/ou contrôle intermédiaire ont été fait
Comme j'ai pu le dire lors de la présentation de la belle, il est peut être temps que je m'en occupe d'avantage compte tenu de tous les services et le peu de frais qu'elle m'a demandé jusqu'ici.
Je vais regarder si je trouve un tuto sur le fofo pour la chaine et les soupapes pour faire ça cette année au soleil. Comme ça, je peux le faire à mon temps et je pourrais prendre ma moto pour aller bosser au cas où.
@alex33,
Merci pour le "tuyau" sur la pâte, j'en cherchais une justement fait pour... et donc mes recherches sont terminées. J'ai vu que Feuve... en avait. Pour l'inox, je verrai je dois avoir ça qui traine.
@mic,
Je cherche au moins cher comme tout le monde, mais pas dans le lowcost pour un remplacement dans 2 ans. La mienne se mange 100km/jour..
La ligne Walker a tenu 110 000 km, ton modèle à tenu autant Mic ou plus ?. (Pour savoir pour la prochaine fois).
Schuss !! Super
mic
mic
MessageSujet: Re: Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi   Mer 4 Avr 2018 - 17:49
Salut il a tenu 6 ans et dors dehors c est le 2eme que j achète chez le gars après la marque ne veut rien dire.
Mr_coke
Mr_coke
MessageSujet: Re: Echappement WALKER et sonde lambda NGK-Pierbug-Delphi   Mar 10 Avr 2018 - 18:27
Hey Guys,
Merci mic pour les news.
Concernant le contenu du kit Walker .....Bingo
* Les 3 silenblocs pour le silencieux
* La bride pour raccorder le tube intermédiaire au catalyseur.
Donc pas de ressort et ni de joints....Fichtre une commande de plus à faire Sad
Schuss Super
» probleme sonde lambda
» sonde lambda / shunt / cartographie / 34 ou 52 chevaux + pot arrow
» Réglage de la carburation par sonde lambda FCR / TM / VM....
» panne hy550
» Pipe admission 510 smr 2010 et sonde lambda echappement ???
