patnad Jeune Twinguiste
| Sujet: co6co5 ne démarre plus Ven 30 Mar 2018 - 15:55 | |
| Elle était formidable mais là... elle ne veut plus démarrer... Elle est née en 07/2002 et je l'ai adoptée en 2014(surtout madame!!!). Elle a roulé 150000 km au super 98, huile vidangée chaque année...
Hier, elle avait bien démarré, mais elle s'est mise à brouter en roulant avec le témoin "moteur" allumé par intermittence... Elle a pu redémarrer en poussant mais elle a brouté souvent sur tout le retour... Ce matin, démarrage correct mais elle a brouté, toujours au moment du témoin "moteur" allumé...
Cet après-midi, impossible de démarrer... Pourtant .. La pompe ronfle, Le démarreur tourne bien, J'ai nettoyé le capteur PMH A noter que les témoins s'éteignent tous au moment de l'essai de démarrage sauf celui de la direction assistée... Merci de vos éclairages!!! |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Ven 30 Mar 2018 - 21:54 | |
| Bonjour, si vous êtes à cours d'idées vous pouvez commencer par vérifier l'étincelle aux bougies, lors du démontage reniflez au passage la présence d'odeur d'essence.
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 8:36 | |
| Bobine d'allumage ? Quel âge a le faisceau ? |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 8:37 | |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 9:01 | |
| Pas d'odeur d'essence mais elle arrive au moteur... Bougies blanches et sèches... |
ded66 Jeune Twinguiste
Messages : 66 Age : 78
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 9:57 | |
| Bougies sèches et pas d'odeur d'essence , faudrait peut-être voir du côté de l'injection, fusibles, connexions, etc. et le mieux, un passage à la valise. Tu peux essayer de lancer le moteur après avoir versé quelques gouttes d'essence dans le filtre à air ou encore un coup de start pilot. Si elle démarre franchement et prend du régime pour s’arrêter quelques instants après, tu sauras où se trouve la panne, l'injection bien sur, mais la raison ??? faudra en premier vérifier les relais, les connections, débrancher, vérifier, nettoyer le cas échéant et ré-essayer de démarrer.
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 13:08 | |
| Bougies blanches et sèches, 6ième chaudron.
Bobine: En bon fonctionnement la résistance avoisine les 2 Ohms entre les voies Faisceaux d'allumage: Il est recommandé de les changer tous les 70 000 km selon un site de vente, si il n'a jamais été changé c'est un bon investissement quoiqu'il en soit, on ressent la différence surtout en reprise à bas régime. |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 20:42 | |
| merci a vous... Encore un capteur PMH!!!
J'en commande un immédiatement... Après un bon nettoyage des petites cosses, la twingo a démarré... OUF!!!! |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 20:52 | |
| Le capteur PMH c'est le porte-clés de tout twinguiste chevronné. |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 21:04 | |
| quel piège ce truc!!! Pourtant les contacts avaient l'air sain!!! |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Sam 31 Mar 2018 - 22:09 | |
| Le signal est logiquement binaire, difficile de comprendre comment le capteur puisse fonctionner à moitié. Wait and see, il y a peut-être encore autre chose. Si elle hésite à bas régime ou en montée, l'éventualité du faisceau d'allumage reste une possibilité de premier choix. |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 8:20 | |
| Le signal devait être intermittent... S'il restait sur une bonne position avant l'arrêt, la voiture pouvait démarrer. S'il se coupait en roulant, la voiture broutait(calait) et si le contact se refaisait, elle redémarrait sur sa lancée... Pour preuve l'allumage du témoin "moteur orange" uniquement pendant ces moments. Les symptômes étaient les mêmes que l'antidémarrage: Pas de carburation, ni d'allumage.
Plausible?
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 11:25 | |
| - trémolin a écrit:
- Le signal est logiquement binaire, difficile de comprendre comment le capteur puisse fonctionner à moitié.
Wait and see, il y a peut-être encore autre chose. Si elle hésite à bas régime ou en montée, l'éventualité du faisceau d'allumage reste une possibilité de premier choix. Non, le signal du capteur PMH est analogique, comme on peut le vérifier à l'oscillo. C'est le calculateur qui le convertit en binaire. Enfin, s'il y arrive, ce qui n'est pas toujours le cas quand il y a des faux-contacts... |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 17:36 | |
| Bonjour, Un petit lien pour un petit cours sur la numérisation. Éventuellement, on peut poursuivre sur l’échantillonnage et la transformation du signal sinusoïdal (signal issu du capteur) en signal carré, rectangulaire, triangulaire ou dent de scie, etc.. Çà aide bien pour comprendre les systèmes embarqués dans un véhicule.
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TS/physique-chimie/reviser-le-cours/signal-analogique-et-signal-numerique-numerisation-et-transmission-t_pch27
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 18:06 | |
| Par binaire je voulais dire en base deux sans plus. La confusion avec numérique se fait rapidement de nos jours. |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 19:14 | |
| En admettant que ce capteur soit nécessaire en roulant, s'il s'arrête comment se fait-il que la voiture continue de rouler ? Effectivement la possibilité serait qu'il envoie un signal électrique atténué intermédiaire et qu'il soit interprété tantôt oui tantôt non, c'est pas courant comme équilibre, c'est pas la voiture de tout le monde. |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 19:31 | |
| La voiture continuait de rouler sur sa lancée et lorsque le contact du capteur se rétablissait (aléatoirement) le moteur se remettait en marche, avec pour preuve(?) l'extinction du voyant orange panne moteur... |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 20:48 | |
| Ton explication est logique, il peut s'agir d'un faux contact d'une des deux cosses qui en raison d'une oxydation a un contact aléatoire qui peut être dû aux vibrations du moteur ou à la chaleur environnante.
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 22:12 | |
| Ah d'accord elle faisait des mini-calages, là ça tient enfin debout dans ma tête j'étais parti sur du broutage, bravo pour avoir trouvé où c'était en si peu de temps. |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Dim 1 Avr 2018 - 23:20 | |
| - trémolin a écrit:
- Ah d'accord elle faisait des mini-calages, là ça tient enfin debout dans ma tête j'étais parti sur du broutage, bravo pour avoir trouvé où c'était en si peu de temps.
Oui, quand il y a des faux-contacts dans la bobine de PMH, de temps en temps le calculateur perd le rythme, et ça fait une ou deux explosions qui ratent par manque d'injection ou d'allumage. |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Lun 2 Avr 2018 - 0:47 | |
| On est pas sorti de l'auberge. |
breizhayab Fan de Twingo
Messages : 101 Localisation : Le Bout du Monde
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Lun 2 Avr 2018 - 17:36 | |
| - patnad a écrit:
- merci a vous...
J'en commande un immédiatement... Après un bon nettoyage des petites cosses, la twingo a démarré... OUF!!!! bon résultat, mais moi j' aurais aimé savoir comment tu en es arrivé là ça aiderai aussi surement d' autres membres Twinguistes .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Mon Initiale de 2000et ça c' est moi |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus Lun 2 Avr 2018 - 17:46 | |
| Bougie sèche et pas d'étincelle... et voyant orange 'moteur" allumé pendant le faux contact... ça fait comme une "mise en sécurité"... Mais surtout beaucoup de lectures dans ce forum et de la chance(?) |
| Sujet: Re: co6co5 ne démarre plus | |
