| Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! | |
Cactus44 Jeune Twinguiste
Messages : 53 Age : 51 Localisation : ST NAZAIRE
| Sujet: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Mer 4 Avr 2018 - 16:01 | |
| Bonjour à tous, je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé mais je n'ai rien trouvé sur le forum, donc je me permets de vous poser une petite question : Ma femme m'a fait remarquer qu'on entendait un drôle de bruit sous la voiture. En effet, après coupure moteur, on entend un Ploc...Ploc...ploc.... à intervalle quasi régulier et cela pendant plusieurs minutes. Cela semble venir du dessus de la Twingo. J'ai de suite pensé au catalyseur qui refroidi mais normalement ça doit plutôt faire "tic...tic...tic..." comme sur ma moto après une bonne bourre . Pensez-vous que cela soit normal ? Avez-vous déjà entendu ce bruit (Ploc...Ploc et non Tic...tic)? Pour info c'est une D7F de 2006. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Ven 6 Avr 2018 - 20:58 | |
| Personne ??? |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Dim 8 Avr 2018 - 3:37 | |
| Il m'arrive d'avoir des glou glou venant du réservoir, les ploc ploc ça vient peut-être du circuit de refroidissement, une bulle quelque chose...? |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Dim 8 Avr 2018 - 10:53 | |
| - trémolin a écrit:
- Il m'arrive d'avoir des glou glou venant du réservoir, les ploc ploc ça vient peut-être du circuit de refroidissement, une bulle quelque chose...?
Merci pour ta réponse. "Mon" bruit est plus rauque que ce que tu décris. Je ne sais pas si je l'explique bien mais j'hésite entre le "cloc" et le "ploc" !!! |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Mar 10 Avr 2018 - 18:26 | |
| +1 avec trémolin regarde les niveaux ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Mer 14 Nov 2018 - 19:51 | |
| Bon bin j'ai enfin trouvé.....
il y a 7 jours de ça, j'ai pris la voiture pour aller faire le plein. Comme d'habitude, je coupe le moteur et j'entends aussitôt mes "ploc....ploc.....ploc...." réguliers.
M'étant résigné depuis plusieurs mois, je me dirige vers ma trappe à essence et j'engage ma clé dans le bouchon du réservoir. Lorsque je commence à tourner le bouchon j'entends comme un gros bruit de siphon qui se débouche d'un coup. Instantanément je me couche sous la twingo et je constate que le bruit a disparu. J'en ai donc conclu à une relation de cause à effets.
Direction Renault pour exposer le problème ; verdict : mise à l'air libre défectueuse avec aspiration très forte du réservoir.
On me propose de tout démonter pour nettoyage et souffler moyennant beaucoup de roros !!!!!
SOLUTION : 2 petits trous dans le bouchon et hop..... plus rien... |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Jeu 15 Nov 2018 - 5:48 | |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Jeu 15 Nov 2018 - 12:04 | |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Jeu 15 Nov 2018 - 12:25 | |
| Pour la prochaine fois |
| Sujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! | |
