 liste de défauts
ac413
ac413
liste de défauts Empty
MessageSujet: liste de défauts   liste de défauts EmptyMer 4 Avr 2018 - 19:49
suite à un voyant échappement allumé un contrôle a donné ceci :
pression du collecteur p1004
signal du volant p1007
capteur cognement p1012
antidémarrage p103E
mémorisation fin de course du papillon p107E
que faire réparer par rapport au défaut affiché du tableau de bord
qu'est -il utile de faire réparer d'autre?
elle tourne comme une patate
je m'attendais plutôt à un défaut sonde lambda ou catalyseur....
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: liste de défauts   liste de défauts EmptyMer 4 Avr 2018 - 20:36
Essayer d'effacer les défauts et refaire un test.
Regarder la sonde de mesure de pression du collecteur en premier.
ac413
ac413
MessageSujet: Re: liste de défauts   liste de défauts EmptyMer 4 Avr 2018 - 23:17
le reset des défauts a été fait mais c'est revenu comme l'éclair...
ok je vais inspecter ça j'ai vu aussi sur un post à toi d'ailleurs le jeu aux soupapes?
merci
MessageSujet: Re: liste de défauts   liste de défauts EmptyVen 6 Avr 2018 - 19:14
merci
Je ne pense pas que le jeu des soupapes jouent sur le moteur qui tourne comme une patate. Le problème est ailleurs.
Après avoir effacer les codes, est-ce que tous les mêmes sont revenus?
Une fuite d'air dans l'admission? Un tuyau en caoutchouc qui est cassé ou déboîté?
ac413
ac413
MessageSujet: Re: liste de défauts   liste de défauts EmptyVen 6 Avr 2018 - 21:18
oui les défauts sont revenus
ok merci pour ce complément d'info je vais regarder....
liste de défauts
» liste filtre à air
» Liste des participants en vélo couché
» Liste d'échappement
» Liste des modèles de trottinette par marque
» [Awards 2009-2010] La liste du palmarès 2009-10 !
