 changement moteur
pepitodu30
pepitodu30
MessageSujet: changement moteur   Dim 15 Avr 2018 - 9:10
bonjour a tous voila mon probleme j ai une twingo de 1993 essence moteur c3g avec clim je l ai remplacer par un moteur c3g mais sans clim et qui marcher depuis que je l ai monter il veut rien savoir j ai de l allumage mais pas d essence au bougies mais l essence arive tres bien danc le boitier et l injecteur crache l essence voila merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: changement moteur   Dim 15 Avr 2018 - 20:01
Hello Hello il n'y avait pas besoin de changer de moteur pour ne plus avoir la clim, il fallait juste supprimer la clim compresseur et tout l'toutim !! par un pro de façon à ce qu'il récupère le gaz !
pepitodu30
pepitodu30
MessageSujet: Re: changement moteur   Lun 16 Avr 2018 - 7:37
slt merci pour ta reponse mais le moteur je l ai changer parce qu il etait hs plus de compression sur deux cilyndre cordialement
bastoon
bastoon
MessageSujet: Re: changement moteur   Mer 25 Avr 2018 - 10:28
Je digresse mais cela vaut-il le coup plutôt que de changer le joint de culasse (cause probable) ? Je te dis ça car c'est l'option que j'ai choisie suite à la perte de compression sur les cylindres 2 et 3
Concernant ton problème, tu dis que ton injecteur crache de l'essence mais n'arrive pas à la bougie, mais... il n'y a rien entre les deux. Qu'est-ce que tu as voulu dire ?
MessageSujet: Re: changement moteur   Mer 25 Avr 2018 - 13:01
Une incompatibilité de calculateur peut-être ?
changement moteur
» Changement moteur 411
» changement moteur sur un 404
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
» changement huile sur phazer
» remise à niveau HY: changement moteur et réfection plateau
