-33%
-38% sur Apple iPhone XS (version 64 GO – Gris Sidéral)
699 € 1039 €
Le Deal du moment : -40%
Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II
229 €
 Remplacer la poignée exterieure de portière
harryhobbit
harryhobbit
Remplacer la poignée exterieure de portière Empty
MessageSujet: Remplacer la poignée exterieure de portière   Remplacer la poignée exterieure de portière EmptyDim 22 Avr 2018 - 11:23
Bonjour.
Suite à un coup de vent violent, la poignée extérieure de la portière passager s'est cassée.
Voici une photo de la poignée : http://prntscr.com/j8iglm
J'ai donc acheté la poignée neuve dans un garage Renault pour 20€ pensant un remplacement aisé. Mais finalement je ne parviens pas à enlever la poignée cassée. Il y a une sorte de rivet en métal juste sous la poignée cassée. J'ai compris cela grâce à ce document en page 51A5 (ou page 8 ).
Malgré ça, je ne parviens pas à retirer ce rivet. Il n'y a apparemment pas besoin de démonter le panneau de porte et arracher la mousse isolante. Je n'ose pas m'exciter dessus de peur de l'abîmer... à moins que ce soit le but et qu'il faille ensuite le remplacer.
Si l'un de vous a une idée svp. Merci.
MessageSujet: Re: Remplacer la poignée exterieure de portière   Remplacer la poignée exterieure de portière EmptyDim 22 Avr 2018 - 17:35
C'est un rivet "Pop" comme pour les plaques d'immatriculation.
Il faut le percer pour le faire sauter, avec un foret plus petit que le diamètre de la tête de rivet.
Ensuite il faudra en remettre un nouveau avec la pince à rivets qui va bien..
» Caoutchouc poignées tournantes
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» [Cyclone] Par quoi remplacer le gros contrôleur externe ?
» Manettes à gâchettes versus bar end ou poignées tournantes
» modif poignée de gaz
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Twingo 2 (2007-2014) :: Carrosserie-
