 Support moteur HS
Charony33
Charony33
Support moteur HS Empty
MessageSujet: Support moteur HS   Support moteur HS EmptyMar 1 Mai 2018 - 10:01
Bonjour a tous voila quand le CT a été fais il y a 2 semaines, il indiqué un support moteur HS.
j'ai bien un bruit brut a chaque arrêt départ, mais comment identifié le support moteur qui est HS je vais le faire changer ou le changer surement moi-même mais pour ca je doit savoir quelle support est a faire.
Merci Hello
morvan58
morvan58
MessageSujet: Re: Support moteur HS   Support moteur HS EmptyMar 1 Mai 2018 - 10:07
essai la methode du bout de bois .
Dixit ded66 >  Bonsoir,
Il faut prendre une tige de bois 10/12 mm de diamètre et 50 > 60 cm de long. On appuie une extrémité sur l'écrou de fusée l'autre contre une oreille et on fait tourner la roue. Si un roulement est mal en point, on entend clairement le grognement et on parvient à situer la panne avant de démonter. C'est le principe du stéthoscope d'ailleurs, on en trouve dans le commerce.
https://www.google.fr/search?q=st%C3%A9thoscope+de+m%C3%A9canicien&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwinwoyY-N3aAhXkHJoKHYVGB6cQ_AUICygC&biw=1704&bih=938
et trouvé sur le forum en cas de besoin
Hello
Celui qui pose une question risque d'être bête 5 min; celui qui ne la pose pas risque d'être bête toute sa vie !
        blanc  Support moteur HS Sign02 blanc
Charony33
Charony33
MessageSujet: Re: Support moteur HS   Support moteur HS EmptyMar 1 Mai 2018 - 10:16
Merci mais c'est un support moteur qui est HS pas un roulement
macareou
macareou
MessageSujet: Re: Support moteur HS   Support moteur HS EmptySam 5 Mai 2018 - 10:32
c'est souvent le support supérieur coté distri qui rend l'âme en premier. Je l'ai fait sur la mienne il y a huit jours. Pas de difficultés.
Ma présentation - Ma Twing'
TEXAS
TEXAS
MessageSujet: support moteur D4F   Support moteur HS EmptyLun 8 Oct 2018 - 15:35
J'ai changé le support moteur sur le D4F en Février 2018, mis un FEBY qui n'a même pas tenu 1000 km, depuis plus d'1 mois rebelote vibration de toute la caisse au démarrage, s'atténue un peut à chaud, mais cela reste très gênant, j'ai cdé un support de la marque Hutchinson, remonté testé plus de vibrations pour le moment, à suivre ........
Support moteur HS
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
