- Pour les sondes, la RTA n'est pas franchement claire, il faut déduire
* Manocontact de ventilateur sur la pompe à eau (1 fil)
* Sonde de température (Manocontact ?) vers combiné d'instrument sur bloc (1 fil)
* Sonde de température vers calculateur (2 fils) la seule importante pour votre cas. (Juste à coté de la prise diag)
La dernière est mesurable à ses bornes avec un ohmmètre.
- Eau à 20°C 3060 à 4045 Ohms
- Eau à 40°C 1315 à 1600 Ohms
- Eau à 80°C 300 à 370 Ohms
- Eau à 90°C 210 à 270 Ohms
Les deux autres se déclenchent quand elles atteignent une température donnée
- 83°C pour le thermocontact de ventilateur, (Si le ventilo démarre de temps en temps, c'est que c'est bon)
- ?? °C pour le thermocontact de témoin température qui s'allume quand c'est beaucoup trop chaud.
