 Demarrage capricieu
dumber
dumber
Demarrage capricieu Empty
MessageSujet: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 9 Mai 2018 - 9:47
Par fortes chaleurs twingini a la salle manie de refuser de démarrer de manière totalement aléatoire.
J'ai deja rencontré le problème l'année dernière mais le pensais disparut mais en fait non c'est l'hivers qui est passé par la.
Des idées ?
(PS : trio de choc baterie, alternateur, demarreur ok ....)
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
AlexNîmes
AlexNîmes
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 9 Mai 2018 - 9:57
Hello,
je connaissais ce souci sur mon vieux trafic (moteur cléon 1397 cm3), il s'agissait du phénomène vapor lock. Mais est-ce d'actualité sur les moteurs à injection ? Ton ventilateur fonctionne ?
Un petit lien toutefois pour donner quelques réponses :
https://www.tr5passion.com/forum/Comment-lutter-contre-le-vapor-lock-Isolation-changement-ventilateur_m180506.html
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 9 Mai 2018 - 10:05
Hello Hello PMH, Bobine, faisceau !
Demarrage capricieu Signat12
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 9 Mai 2018 - 15:36
PMH << ca le ferai tout le temps
Bobine et faisceau ca serai plus aléatoire et ne se cantonnerai pas aux fortes chaleurs je pense
quote="AlexNimes"]Hello,
https://www.tr5passion.com/forum/Comment-lutter-contre-le-vapor-lock-Isolation-changement-ventilateur_m180506.html[/quote]
j'ai regardé ton post, interessant mais ca doit pas etre un soucis de vapor lock le reservoir etait plein quand ca lui a repris (je venais de faire le plein)
Un soucis de pompe a essence est il possible en forte chaleurs uniquement ?
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 9 Mai 2018 - 19:35
Le "vapor lock" n'a rien à voir avec le niveau d'essence du réservoir.
C'est la canalisation d'essence qui passe près d'une source de chaleur (la pipe d'échappement, en général) dans le compartiment moteur ; la chaleur fait vaporiser l'essence, l'essence vaporisée reste dans une partie haute de la canalisation et empêche la bonne circulation de cette essence jusqu'au carburateur ou à l'injection.
Si tu soupçonnes quelque chose comme ça, tu mets un chiffon imbibé d'eau fraîche sur la canalisation pour la refoidir. La voiture doit démarrer.
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyJeu 10 Mai 2018 - 0:19
le vais voir pour tester ca, generalement je me contante de m'acharner/taper sur le reservoir et elle demarre
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyJeu 21 Juin 2018 - 0:52
Toujours le soucis, je roulais aux 98, j'ai lu que l'ethanol est moins volatile que l'essence je vais donc tester un plein à l'E10 (jusqu'a 10% d'ethanol) au lieu du 98 voir si le soucis se fait toujours
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
boumboboumbo
boumboboumbo
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptySam 23 Juin 2018 - 13:57
Le Capteur pmh donne ses premiers signes de faiblesse des les premières chaleurs en general difficultés à démarrer je l ai remplacé il y a 1 mois pour ces symptômes depuis plus de soucis
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 27 Juin 2018 - 1:00
aucun soucis jusqu'a ce que j'arrive a la moitié du plein et la hop c'est repartis ca re delire
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 27 Juin 2018 - 8:44
Quand tu ouvre le réservoir, ça fait un pshiiit ?
Twingo de Schrodinger : En panne et en état de marche jusqu'à ce qu'on la démarre!
La Twingo? Déjà un classique!
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 27 Juin 2018 - 9:40
non ouverture de reservoir sans presions
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 27 Juin 2018 - 11:34
Peut-être la pompe à essence qui a du mal à monter en pression. Faudrait mesurer, mais avec un équipement spécial...
Une autre manière de savoir, c'est d'essayer le matin de mettre le contact 1 seconde, couper, remettre, ainsi de suite 5 ou 6 fois pour tenter d'amorcer la pompe, avant de lancer le démarreur...
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyMer 27 Juin 2018 - 15:50
le coup de l'amorcage c'est ce que je fait quand je vois qu'elle veux vraiment pas demarer et elle se lance
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptySam 30 Juin 2018 - 15:35
apres avoir eu 3 coup bien tordu ou elles ne voulais plus du tout se lancer, je me demande si ca ne serai pas les faiseau de bougies (qui sont vachement mou a ce moment la)
toute al heure elle n'a redémarrer qu'apres que j'y ai touché ... a verifier apres plusieurs tentatives
RDV pris chez renaud y en a marre
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyJeu 5 Juil 2018 - 16:52
diag et reparé par renault PMH Hors service
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyJeu 5 Juil 2018 - 18:18
Hello Salut je t'avais dit que c'était le PMH c'est la panne fréquente des twingos ! Wink
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyVen 6 Juil 2018 - 1:52
ouep et merci renault comme par hazard j'avais la cosse positive de la baterie qui touchais la carcasse ... m'ont rendu une bagnole sans baterie (totalement dechargée) et avec le cable negatif tout re isolé au chaterton ....
bizare lundi j'ai passé ma journée dans mon capot mon cable positif etait pas soudé a la carcasse ...
bizare mardi et mercredi quand je leurs ai deposé la caisse y avais de la baterie
lundi test baterie alternateur et demarreur chez speedy RAS ....
demain je les appel et me deplace ca va geuler ..... la baterie prend plus la charge
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyVen 6 Juil 2018 - 13:08
Hello Hello tu as raison il ne faut pas se laisser faire, ils ont dû débrancher pour intervenir sur le PMH et ils ont mis la batterie en cour-jus !
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyVen 6 Juil 2018 - 13:20
elle est total soudé, en charge toute la nuit n'a meme pas chargé, je sais meem pas comment je vais aller chez eux, en tout cas je les appel des 14h
et s'il me remplacent pas la baterie et les cable j'appel l'assurance et je vois pour faire intervenir la protection juridique
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptySam 7 Juil 2018 - 3:48
Tout a ete changé le chef d'atelier etait bien gené quand il a vu les degats ... ca pue la bourde de debutant mdr
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptySam 7 Juil 2018 - 9:29
Hello Bonne nouvelle alors ! Si il à tout remis d'équerre !
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptySam 7 Juil 2018 - 11:55
oui j'en ai profité pour faire le tour de la nouvelle twintwin (j ai attentdu 1h) .... comment dire ... Rien a voir avec la 1
OU EST PASSE L ESPRIT TWINGO .... son minimalisme .... son espace (petite a l'exterieur grande a l'interieur, c'est plutot l'inverse avec la derniere je me suis senti a l'etroit)
bref plus rien de la twingo a mon sens
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
dany
dany
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptySam 7 Juil 2018 - 15:54
Bonjour, et l'alternateur n'en aurait pas pris un coup.?
dumber
dumber
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptySam 7 Juil 2018 - 23:37
bonne question, je vais retourner le faire tester du coup
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
Ghju
Ghju
MessageSujet: Re: Demarrage capricieu   Demarrage capricieu EmptyLun 9 Juil 2018 - 17:37
Demarrage capricieu
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» Informations relatives aux navigateurs Web (BrowserChoice au demarrage)
» cable accelerateur et demarrage
» kit de demarrage de MT
» demarrage aux cables
