| Problème absence de ventilation | |
Dark Purple Kinder en Twingo
Messages : 3242 Age : 37 Localisation : 59
| Sujet: Problème absence de ventilation Dim 8 Juil 2018 - 14:55 | |
| Hello,
Mon problème de ventilation n'est toujours pas résolu. T2 de 2008 avec clim auto. Elle ne fonctionne plus du jour au lendemain, pas de baisse d'intensité au préalable.
La ventilation fait bien du chaud et du froid mais pas d'air. On a donc exclu la résistance. Devis par Renault, il s'agit du moteur ventilateur. ok Vérification des fusibles ok
On achète un nouveau moteur ventilateur mais en le remplaçant je n'ai toujours pas de ventilation : ni en normal, ni en clim, ni en auto...
une idée ?
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
Sujet de mon ex-T1 Kenzo : http://forum.generation-twingo.fr/t1645-phase-4-un-nouvelle-en-mode-purple Sujet de ma T2 GT : http://forum.generation-twingo.fr/t10059-phase-1-gt-dark-purple-en-t2-gt
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Lun 16 Juil 2018 - 13:04 | |
| Rdv chez le garagiste, pas de doublons Renault lol, pour la semaine prochaine... Je vous dirai son avis .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Ven 27 Juil 2018 - 13:09 | |
| Twingo réparée Diagnostic Renault : résistance OK, il faut change le moteur ventilation Je change le moteur ventilation, pas d'amélioration Diagnostic Peugeot : résistance HS Donc soit Renault voulait que je change la pièce la plus chère pour rien, et revenir et payer + soit Peugeot a juste branché un truc du moteur ventilation qu'on a oublié et m'a fait payer au passage une résistance Soit Renault a fait un mauvais diagnostic Soit la résistance a cramé pile quand on a changé le moteur ventilation Soit plein de chose Bref on ne saura pas... et moi j'ai toujours pas confiance aux 2 L'essentiel j'ai de l'air qui sort, en attendant l'hiver pour vérifier le chauffage... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
Messages : 2633 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Ven 27 Juil 2018 - 14:54 | |
| Rien ne t’empêche de vérifier le chauffage maintenant ! |
Messages : 1977 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Ven 27 Juil 2018 - 15:53 | |
"On a donc exclu la résistance" ...? Qui ça, "on" ? Et pourquoi "donc" ? Je ne comprends pas du tout le raisonnement. |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Ven 27 Juil 2018 - 21:23 | |
| La résistance n'a rien à voir avec la ventilation.! Théoriquement... |
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Sam 28 Juil 2018 - 9:33 | |
| Bonjour, peut-être confonds-tu avec le fusible thermique ! lui coupé et tu ñ'as plus q'une seule vitesse de ventilation . |
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Mar 31 Juil 2018 - 14:22 | |
| Je n'avais aucune vitesse de ventilation, Renault ainsi que des amis qui font beaucoup de mécanique ont exclu la résistance à cause du manque de chaud/froid. Peugeot a conclu à la résistance car ce serait elle qui donne les instructions. Perso j'y connais rien Je n'arrive pas à tester la chaleur, trop chaud dehors pour sentir quoi que soit en air de sortie. Par contre, on dirait bien que j'ai plus la clim au passage .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Mar 31 Juil 2018 - 16:40 | |
| C'est vraiment pas clair tout ça, et contradictoire.
La ventilation marche maintenant ?
Parceque si la ventilation ne marche pas, ça ne peut pas faire du froid, le calculateur ne met en route la clim que si le ventilateur habitacle fonctionne. |
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Lun 6 Aoû 2018 - 19:32 | |
| oui maintenant j'ai la ventilation mais vu qu'elle n'a pas tournée depuis février (hum) il y a peut être eu une fuite au niveau clim, sans compter que la clim n'a jamais été rechargée à ma connaissance .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Lun 6 Aoû 2018 - 21:10 | |
| C'est facile : après avoir fait quelques km avec la clim en marche, on s'arrête, on ouvre le capot et on tâte les deux tuyaux du compresseur. Celui qui vient de l'habitacle doit être vaguement tiède, et celui qui part vers l'avant doit être très chaud.
Si c'est pas le cas, la clim ne fonctionne pas. |
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation Ven 10 Aoû 2018 - 16:47 | |
| encore faut-il savoir quel tuyau correspond à quoi sous le capot Merci en tout cas pour la réponse J'avais testé de laisser plus de 30 minutes en route, mais la clim n'avait visiblement pas de déclenchement. Après nouveau passage au garagiste (agréé "clim" et pas en vacances), il s'avère qu'il n'y avait pas de fuite et il fallait juste faire une recharge. Maintenant tout fonctionne, prête à prendre la route ! et il pleut .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
| Sujet: Re: Problème absence de ventilation | |
