Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 defaut P0120
alain2169
alain2169
defaut P0120 Empty
MessageSujet: defaut P0120   defaut P0120 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 21:49
bonsoir, je viens d'acheter une twingo  1.2 de 2002, j'ai un soucis avec, le boitier papillon fait des sienne, il se met en défaut et je ne peux plus accélérer, obligé de rouler au ralenti, je l'ai nettoyé de fond en comble mais c'est toujours pareil, c'est un modèle avec accélérateur électronique, auriez vous une solution, ce modèle de boitier est très dure à trouver.
on trouve beaucoup de boitier avec accélérateur à câble.
defaut P0120 1528400638-img-20180607-211503
defaut P0120 1528400728-img-20180607-211515
defaut P0120 Empty
MessageSujet: Re: defaut P0120   defaut P0120 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 22:08
Normalement ce boitier a deux causes de pannes : soit il y a des faux-contacts dans le connecteur, soit le moteur de commande est encrassé. D'après les docs il n'est pas réparable, mais c'est faux. Il se démonte en perçant les rivets qu'on remplace par des petits boulons au remontage. Il faut bien nettoyer les pignons et les axes, puis graisser tout ça modérément. La graisse en tube convient tout à fait.
A la remise en route il y aura quelques problèmes, le temps que le calculateur refasse les réglages de ralenti et d'ouverture maxi.
alain2169
alain2169
defaut P0120 Empty
MessageSujet: Re: defaut P0120   defaut P0120 EmptyVen 8 Juin 2018 - 7:16
Vais essayer tout ca
Twin_Amigo
Twin_Amigo
defaut P0120 Empty
MessageSujet: Re: defaut P0120   defaut P0120 EmptyVen 8 Juin 2018 - 11:05
Citation :
une 16V?
titi83
titi83
defaut P0120 Empty
MessageSujet: Re: defaut P0120   defaut P0120 EmptyVen 8 Juin 2018 - 12:38
P0120 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit
si sa aide
alain2169
alain2169
defaut P0120 Empty
MessageSujet: Re: defaut P0120   defaut P0120 EmptyVen 8 Juin 2018 - 18:35
c'est une gpl, et ce modèle de papillon est très rare apparemment
defaut P0120 Empty
defaut P0120
» Défaut ABS
» Defaut P0100 sur D4F
» DEFAUT DE DEMARRAGE
» Défaut antidémarrage
» défaut d'étenchéité boite ?
