alain2169 Jeune Twinguiste
| Sujet: defaut P0120 Jeu 7 Juin 2018 - 21:49 | |
| bonsoir, je viens d'acheter une twingo 1.2 de 2002, j'ai un soucis avec, le boitier papillon fait des sienne, il se met en défaut et je ne peux plus accélérer, obligé de rouler au ralenti, je l'ai nettoyé de fond en comble mais c'est toujours pareil, c'est un modèle avec accélérateur électronique, auriez vous une solution, ce modèle de boitier est très dure à trouver. on trouve beaucoup de boitier avec accélérateur à câble. |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: defaut P0120 Jeu 7 Juin 2018 - 22:08 | |
| Normalement ce boitier a deux causes de pannes : soit il y a des faux-contacts dans le connecteur, soit le moteur de commande est encrassé. D'après les docs il n'est pas réparable, mais c'est faux. Il se démonte en perçant les rivets qu'on remplace par des petits boulons au remontage. Il faut bien nettoyer les pignons et les axes, puis graisser tout ça modérément. La graisse en tube convient tout à fait.
A la remise en route il y aura quelques problèmes, le temps que le calculateur refasse les réglages de ralenti et d'ouverture maxi. |
| Sujet: Re: defaut P0120 Ven 8 Juin 2018 - 7:16 | |
Twin_Amigo Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: defaut P0120 Ven 8 Juin 2018 - 11:05 | |
| - Citation :
- une twingo 1.2 de 2002
une 16V? |
titi83 Fan de Twingo
Messages : 233 Age : 58 Localisation : toulon
| Sujet: Re: defaut P0120 Ven 8 Juin 2018 - 12:38 | |
| P0120 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit
si sa aide
| Sujet: Re: defaut P0120 Ven 8 Juin 2018 - 18:35 | |
| c'est une gpl, et ce modèle de papillon est très rare apparemment |
