 Suite changement démarreur ne démarre plus
mic
mic
Suite changement démarreur ne démarre plus Empty
MessageSujet: Suite changement démarreur ne démarre plus   Suite changement démarreur ne démarre plus EmptyLun 18 Juin 2018 - 20:05
Bonjour;
je viens de changer le démarreur cette après midi
- je débranche la batterie
- je change le démarreur
- je rebranche la batterie
- je veut l allumé le démarreur fonctionne lance le moteur mais la voiture ne démarre pas nada voyant antidémarrage clignote tout vite je débranche la batterie j attend 1/4 d heure je rebranche idem
je met la clé dans le neiman j appuie pendant 5 minute sur la centralisation rien ne se passe de même la fonction de la centralisation ne fonctionne pas avec les 2 clés.
Que faire?
mic
mic
MessageSujet: Re: Suite changement démarreur ne démarre plus   Suite changement démarreur ne démarre plus EmptyVen 22 Juin 2018 - 18:48
Résolu cheers
MessageSujet: Re: Suite changement démarreur ne démarre plus   Suite changement démarreur ne démarre plus EmptyVen 22 Juin 2018 - 21:06
C'était quoi en définitive ?
mic
mic
MessageSujet: Re: Suite changement démarreur ne démarre plus   Suite changement démarreur ne démarre plus EmptySam 23 Juin 2018 - 8:01
Salut
J ai mis en court-circuit l' eproom qui ce trouve dans l ecu de l antidémarrage
Voila Hello
» Demande de conseils, suite changement taille de roue arrière.
» pb suite changement de cloche et embrayage
» Modification bulle suite changement selle plus haute de 5 cm
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» HELP ! Sh ne démarre plus après changement soupapes échappement
