 Marche à suivre pour changement collecteur d'échappement
Totor
Totor
Marche à suivre pour changement collecteur d'échappement Empty
MessageSujet: Marche à suivre pour changement collecteur d'échappement   Marche à suivre pour changement collecteur d'échappement EmptyMar 19 Juin 2018 - 11:43
J'ai une Twingo de 1995, avec un moteur C3G.bleu Depuis quelques mois, elle fait un bruit de tracteur, qui semble venir de l'avant du moteur. Autrement, elle tourne très bien. Le bruit semble aller croissant. J'ai inspecté le pot d'échappement et la ligne intermédiaire. Tout semble en parfait état, ce qui est normal vu que j'ai changé le pot il y a deux ans. Depuis quelques jours, une odeur de gaz d'échappement pénètre dans l'habitacle. C'est toxique et dangereux, je ne peux donc plus la conduire.
Mon principal suspect est donc le collecteur d'échappement. Le problème, c'est que je n'arrive pas à l'inspecter pour voir s'il est en bon état et le changer éventuellement. Comment y accéder ? Il faut certainement démonter le filtre à air mais que faut-il faire ensuite ? Quelqu'un connaît-il la marche à suivre et les pièges à éviter ? L'idéal serait un tutoriel mais je n'en ai trouvé aucun, ni sur génération Twingo ni ailleurs. Merci d'avance pour votre aide et vos bons conseils.
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Marche à suivre pour changement collecteur d'échappement   Marche à suivre pour changement collecteur d'échappement EmptyMar 26 Juin 2018 - 19:44
I'm afraid you are going to have to remove the head, check my thread here:
http://twingoaddict.forumactif.org/t15022-c3g-engine-head-removal
But first try to see where is the leak.
» collecteur d'échappement 411 404
» comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE
» les bouillettes qui marche le mieux pour les différentes saisons
» Procedure a suivre pour inspection GCS fr urgent avant le 11/02
» cyclocamping pour les GROS ...cyclocamper,randonnée,camper,obésité
