| Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite | |
Sabwingo Jeune Twinguiste
| Sujet: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Sam 31 Mar 2018 - 14:24 | |
| Bonjour, je voudrais m'assurer auprès de vous que je ne me suis pas faite avoir ! Il y a une semaine, d'un coup, ma Twing se met à tousser, brouter, ne veut plus avancer que par à coup, .... garage pas loin (grosse franchise nationale), je m'arrête. Ils font la valise, rien de spécial, essaient un jeu de bougies, ce n'est pas ça, il faut leur laisser la voiture plus longtemps. Je préfère aller au garage de mon village, plus pratique pour moi. Je réussis donc à faire les 10 kms pour rentrer. Pour me faire un devis, moteur à tomber : verdict joint de culasse cassé. Quand je récupère ma titine, bruit d'une courroie (qui n'était pas là au départ) et continue malgré tout à accrocher un peu à l'accélération (rien à voir tout de même avec ce que c'était). Il me dit que cela doit être une bulle dans le circuit d'essence et la courroie qui doit être trop tendue. Je la ramène et quand je la récupère, idem pour les à coup et pour la courroie, il me dit que c'est le kit distrib-pompe qui doit faire du bruit (on ne l'a pas changé en même temps car je l'ai fait il y a 2 ans quand j'ai acheté la voiture) ... et qu'il doit se pencher à nouveau dessus pour les trous dans l'accélération. Ce jour, il a trouvé : antiparasite ... effectivement, cela a l'air d'être ça, à confirmer dans le week-end ... mais n'était ce pas simplement ça au départ qui clochait ? La valise aurait-elle pu le détecter ? Est ce que tout vous parait cohérent, me suis je faite avoir (900 euros joint de culasse ) Ma courroie qui fait du bruit (à priori il ne peut rien faire), cela ne risque-t-il rien comme il me l'a dit ? Merci pour vos avis éclairés !! |
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Sam 31 Mar 2018 - 16:36 | |
| Bonjour, une courroie de distribution bruyante indique au contraire que quelque chose est anormal. Surtension, pompe à eau, galet tendeur ... Dans tous les cas, vous l'aurez pré-senti, il est préférable d'éviter de solliciter la courroie jusqu'à ce que cet "inconvénient" soit résolu. L'histoire de la bulle dans le circuit d'essence c'est de l'humour de garagiste, c'est particulier :-), il vaut mieux d'abord rire avec lui et le prier d'arrêter de déconner juste après. Au passage le circuit d'essence n'est pas touché lors d'un changement de joint. Pour le joint de culasse effectivement, il aurait fallu à l'époque où vous aviez les à-coups que du liquide de refroidissement entre dans les cylindres donc fumée blanche, baisse du niveau liquide etc... Vous l'auriez vu ou le réparateur vous l'aurait dit. De plus je crois que même avec ça la voiture avance sans à-coups, toutefois rassurez-vous, le joint était peut-être défectueux et tout de même bon à changer sans être vraiment en lien avec la panne. Quelle âge a la voiture, km, état soigné/entretenu lors de l'achat, ... ? |
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Sam 31 Mar 2018 - 18:14 | |
| Tout d'abord merci pour votre retour ... je vois que vous appréciez l'humour des garagistes J'ai omis de préciser quelque chose dans ma description précédente (et qui je pense a son importance ... d'où peut être que je me suis un peu emballée mais 900 euros, ce n'est pas rien !!) : lors de l'incident de départ, le voyant des gaz était allumé et suite au changement de joint, plus de voyant et la voiture avançait quand même mieux ! Il n'a donc pas été peut être complètement profiteur ! Pour le bruit après travaux, il m'a dit que cela venait de la pompe à eau (qui avait du bouger au remontage de ma culasse) et que cela ne risquait rien (à priori) et que si on voulait faire quelque chose, il fallait tout redémonter (donc repayer ). Ma Twingo est de 2002. C'est une Campus. Elle a 195 000 km et a toujours été entretenue, régulièrement. Gros travaux : kit distrib il y a 2 ans et amortisseurs il y a 1 an Petits travaux : démarreur, capteur vitesse, .... |
bastoon Jeune Twinguiste
Messages : 7 Localisation : Sarthe
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Lun 23 Avr 2018 - 8:19 | |
| Bonjour,
Pour le joint de culasse je ne suis pas surpris, j'ai eu la même chose sur une 2002, 160000km. Utilisée quotidiennement pour des petits trajets. Symptômes : perte de puissance à bas régime, voyant allumage. Pour mon diagnostic j'ai d'abord changé Bougies et bobine changée, puis prise de compression qui a révélé une fuite dans les chambre des cylindres 2 et 3.
Pour l'anti-parasite ça a dû se déclencher suite au montage - remontage. Mais ne blâme pas ton garagiste, ce sont des vieilles pièces qui peuvent mal fonctionner dès qu'on y touche.
Une remarque : je trouve très dommage de ne pas avoir changé le kit distribution même s'il n'avait que 2ans. |
Fossoyeur Fan de Twingo
Messages : 138 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Lun 23 Avr 2018 - 8:45 | |
| Bonjour,
Sauf erreur de ma part, Sabwingo n'a pas précisé quelle courroie est bruyante. Peut-être juste la courroie d'alternateur qui chante ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . .
Twingo Jungle jaune paille, achetée neuve en avril 1998, bientôt 260.000 km 296.534 km Twingo Initiale 16V, octobre 2003, 80.000 km
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Lun 23 Avr 2018 - 11:36 | |
| Bonjour, merci à vous pour ces retours. Oui dommage de ne pas avoir changé le kit en même temps mais financièrement, c'était mieux Comme prévu avec mon garagiste, je lui ai ramené la voiture pour qu'il vérifie, après 300 km, s'il y avait besoin de revisser ou pas suite au changement de joint. Tout était nickel et du coup, il a détendu un peu la courroie (incapable de vous dire si c'est l'alternateur ou autre) et c'est beaucoup mieux ... léger bruit mais non énervant !!!!! Voilà, j'espère être repartie pour quelques kilomètres ! |
Messages : 469 Age : 46
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Lun 23 Avr 2018 - 13:21 | |
| Une courroie de distribution trop tendue émet généralement un son plus "aiguë". Ça arrive chez certain garagiste qu'ils tendent un peu plus que la normale (par acquit de conscience) et c'est désagréable de rouler avec.... le temps de refaire la prochaine courroie... j'ai déjà vécu et c'est pénible à partir d'un certain régime moteur. Ceci dit il vaut mieux qu'elle soit trop que pas assez tendue sinon c'est la casse assurée (m'a t-on dit) |
Dobbs 76 Twingo de Sang
Messages : 2715 Localisation : Haute Normandie (76)
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Lun 23 Avr 2018 - 15:55 | |
| - zoé333 a écrit:
- Ceci dit il vaut mieux qu'elle soit trop que pas assez tendue sinon c'est la casse assurée (m'a t-on dit)
Une courroie de Distribution ne doit pas être trop tendue (comme toute courroie par l'effet de la chaleur dû au fonctionnement elle se rétracte un peu et a tendance à se tendre encore) ... c'est pourquoi il faut toujours laisser un petit peu de lâches à froid ... pas trop non plus sinon elle risque de sauté et la distri serait décalé avec risque pour les soupapes ... de même qu'avec une courroie trop tendue il y a risque de casse et bye-bye le moteur. |
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Lun 23 Avr 2018 - 16:39 | |
| +1 La plage pour la bonne tension est suffisemment large pour la tendre correctement. |
Twin_Amigo Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Sam 2 Juin 2018 - 0:17 | |
| Bonjour,
puisqu'on en parle, il se trouve où l'antiparasite? (j'ai quelques doutes sur le mien) |
Ghju Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Jeu 28 Juin 2018 - 10:59 | |
| - Twin_Amigo a écrit:
- Bonjour,
puisqu'on en parle, il se trouve où l'antiparasite? (j'ai quelques doutes sur le mien) Je ne pourrais pas t'aider. Par contre, je vous ai trouvé une chaîne de distribution pour twingo sur ce site : https://www.foxy-auto.com/chaine-de-distribution/131568-chaine-de-distribution-4027816092636.html Je suis un peu HS mais voilà, je tenais a essayer d'apporter mon aide... j'ai changé la mienne l'an dernier et rien à dire Tenez nous au courant de l'avancé, bon courage! |
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite Jeu 28 Juin 2018 - 11:59 | |
| Entre temps, je l'ai trouvé. il faut suivre le faisceau raccordé sur le bloc des bobines. du connecteur 2 fils partent par derrière, en suivant de la main, au toucher on sens le rectangle d'environ 1.5cm x 3cm, a priori fixé par une vis de 10 hexagonale. Je ne l'ai pas encore démonté. |
| Sujet: Re: Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite | |
