 Pour les personnes qui ont un problème d'anti-démarrage codé...
Poufmobile
Poufmobile
Pour les personnes qui ont un problème d'anti-démarrage codé... Empty
MessageSujet: Pour les personnes qui ont un problème d'anti-démarrage codé...   Pour les personnes qui ont un problème d'anti-démarrage codé... EmptyMer 15 Aoû 2018 - 23:59
J'ouvre ce sujet pour aider les personnes qui avaient le même problème que moi.
Je résume ma situation :
J'ai laissé ma Twingo 1 phase 2 à l'abandon il y a trois ans, je suis entrain de la remettre en état de rouler en ce moment.
Parmi les problèmes que j'avais à régler, l'anti-démarrage ! Et donc ce problème je le trainais depuis des années, résolu en deux minutes et sans rien avoir à débourser !
Situation (il s'agit de la clef de contact radio et non infra-rouge) :
- La clef ouvre bien la voiture, l'ouverture centralisée fonctionne et la pile est neuve.
- Le circuit électronique de la clef est propre, pas de traces d'oxydation.
- Je tourne la clef pour démarrer, normalement le voyant de l'anti-démarrage doit rester fixe puis s'éteindre, et la voiture démarre. Mais là, le voyant clignote rapidement et le moteur refuse de démarrer.
Lorsque j'ai voulu redémarrer la voiture avant-hier, après trois bonnes années sans rouler (j'avais mis une autre batterie qu'on m'avait filée), impossible de démarrer. J'ai insisté au moins dix ou vingt fois, voyant clignotant, voiture refusant de démarrer.
J'ai cherché sur Youtube une solution, la mort dans l'âme car je n'avais jamais trouvé de solution auparavant. Et je suis tombé sur cette vidéo :
J'ai suivi le conseil, mais en étant très sceptique car je ne voyais pas comment couper un petit bout de caoutchouc pouvait régler mon problème : Et bien contre toute attente, ça a fonctionné... DU PREMIER COUP !!!
Voilà, si ça peut aider...
» Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage
» Anti-démarrage codé... ENCORE !
» Problème passage phare quand elle est en code
