| [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. | |
Messages : 323 Age : 74 Localisation : Sion, Valais, Suisse
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Sep 2018 - 18:50 | |
| Il a peut être honte de nos les montrer... |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Sep 2018 - 18:57 | |
| - trémolin a écrit:
- Si déjà c'est ouvert, j'en profiterais pour contrôler le jeux aux culbuteurs
Ce serait dommage de ne pas le faire. |
wavet Jeune Twinguiste
Messages : 28 Age : 52 Localisation : LE MANS
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Sep 2018 - 20:42 | |
| Voilà une photo pas de près mais si vous voyez quelque chose de bizarre faite signe. |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Sep 2018 - 22:32 | |
| Rien de spécial sur la photo...
Mais quand même, après avoir tout remonté, il n'était pas possible de nettoyer le moteur pour voir où ça fuit ? En principe ça coule vers le bas.... donc... avec une bonne lampe et un petit miroir, on peut aller regarder presque partout.
Je ne crois pas que ça vienne de quelquechose de bouché là dedans, mais il est essentiel que le reniflard ne soit pas bouché sinon la pression dans le moteur monte, et ça fuit de partout. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Sep 2018 - 22:49 | |
| Apparemment il a perdu de l'huile et le reste a cramé.
Comme ça peut être le joint de culasse c'est le moment de nettoyer toutes les surfaces huilées pour les rendre sèches et voir d'où ça fuit. Avec un long pinceau coudé et de l'essence il ne devrait pas y avoir de problème pour passer derrière maintenant que le cache est enlevé. Tu peux aussi avoir une idée si l'huile remonte normalement en tournant la poulie vilebrequins plusieurs fois à l'aide d'une clé à cliquet. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Sep 2018 - 22:54 | |
| J’ai bien vérifié le reniflard et rien dans la durite. Mais en écrivant ce message, je me pose une question : est-ce possible que ce soit bouché à la sortie du « moteur » ou se branche la durite du reniflard ??? Bref du nettoyage m’attend. Le coup du miroir et de la lampe c’est cool quand on a un pont ou une fosse. Mais je vais essayé avec cric et chandelle. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Sep 2018 - 22:56 | |
| - trémolin a écrit:
- Apparemment il a perdu de l'huile et le reste a cramé.
Comme ça peut être le joint de culasse c'est le moment de nettoyer toutes les surfaces huilées pour les rendre sèches et voir d'où ça fuit. Avec un long pinceau coudé et de l'essence il ne devrait pas y avoir de problème pour passer derrière maintenant que le cache est enlevé. Tu peux aussi avoir une idée si l'huile remonte normalement en tournant la poulie vilebrequins plusieurs fois à l'aide d'une clé à cliquet. Le moteur est remonté et tourne rond mis à part la fuite beaucoup moins importante. Donc je vais tester le nettoyage au gasoil et je vous dirais ce qu’il en est. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Dim 16 Sep 2018 - 10:47 | |
| D'habitude le nettoyage a pour effet d'augmenter les fuites, au contraire... Je l'ai fait une fois, je n'ai jamais recommencé !
Quand on parle de vérifier le reniflard, c'est tout le circuit complet. C'est à dire qu'on met un bout de tuyau (durite propre ou morceau de tuyau d'arrosage) et qu'on souffle dedans pour voir si ce n'est pas bouché, et ça aussi bien côté moteur que côté boite à air. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Dim 16 Sep 2018 - 11:03 | |
| Je teste le reniflard demain |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Dim 16 Sep 2018 - 18:51 | |
| Je me souviens maintenant d'avoir eu cette fuite de cache culbu sur une autre voiture et c'était aussi dégoulinant que sur les photos, le joint de culasse n'avait rien. Le joint de cache était en particules de liège compressées. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Mer 10 Oct 2018 - 16:04 | |
| Salut à tous. Me revoici avec des news pas rassurantes. Le reniflard n’est pas bouché et moteur en marche j’ai bien une dépression lorsque je bouche avec mon doigt la sortie du cache culbuteurs. Mais voilà, j’ai trouvé de la mayonnaise et le bocal de LDR était bien bas. Et moteur en marche, je vois des bulles d’airs qui remontent dans le bocal de LDR. Vous confirmez le joint de culasse ? Autre question qui concerne la vis d purge du circuit LDR : quelqu’un a déjà changé cette pièce ? La vis en plastique s’est cassée au milieu du pas de vis à l’intérieur quoi. Ça se change ? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Jeu 11 Oct 2018 - 19:30 | |
| Comme ça se présente, les anneaux métalliques du joint sont entiers - pas de fumée blanche, pas de perte de compression - si t'as de l'huile dans le liquide tu devrais avoir du liquide dans l'huile aussi, quelquefois on peu le voir en forme de gouttes sur l'huile en sortant la jauge d'huile. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Jeu 11 Oct 2018 - 19:34 | |
| Salut trémolin, Les anneaux métalliques du joint??? Quel joint??? Pas de fumée blanche et pas de LDR dans l’huile sur la jauge. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Jeu 11 Oct 2018 - 19:45 | |
| Les anneaux métalliques du joint qui entoure les cylindres. J'édite: le joint ça veut dire joint de cu évidemment :-)
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Jeu 11 Oct 2018 - 21:36 | |
| Le joint de culasse je ne l’ai pas vu car pas démonté. Mais je vais devoir m’y mettre. Pour le moment beaucoup trop de travail pour le faire. Courant novembre ça va occuper mes soirées. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Jeu 11 Oct 2018 - 22:48 | |
| Je crois qu'il y a un petit malentendu ou une boulette quelque-part. J'ai écrit " Comme ça se présente... " c'est pas une question écrite en français approximatif mais une constatation, je voulais dire " D'après ce que tu décris on peut déduire que les anneaux métalliques du joint sont entiers etc etc... |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Jeu 11 Oct 2018 - 23:17 | |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Mar 4 Déc 2018 - 10:30 | |
| Salut à tous, Comme promis je me suis remis sur le chantier fuite d’huile. Première question : À quoi sert la petite durite sur le cache culbuteurs ? Parce que j’ai été obligé de déboucher cette sortie. Deuxième question : Mon joint de culasse a-t’il souffert ? Troisième question : Est-ce normal de trouver de l’huile dans la culasse lors de son démontage ? Et dernière question : Sachant que je vais nettoyer le moteur et le dessous de la caisse, le tout dans mon garage, avec quel produit autre que l’essence puis-je opérer ? Merci pour vos avis et conseils. Info : ensemble de joints pour étanchéité culasse commandés, kit distribution et pompe à eau commandé, soufflet de direction commandé (tant qu’a y être) mais impossible de trouver un joint de calorstat (silicone bleu à la place). |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Mar 4 Déc 2018 - 11:46 | |
| Tu peux utiliser du nettoyant freins en bombe. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Mar 4 Déc 2018 - 11:56 | |
| - Border a écrit:
- Tu peux utiliser du nettoyant freins en bombe.
Salut, Merci pour la réponse. Mais vu la « quantité et la surface » il va m’en falloir un paquet même en 600ml. J’ai quasi tout le dessous de la caisse à faire J’ai songé à mettre l’essence dans un pulvérisateur et ensuite nettoyage au karcher dans une station de lavage. Par contre je vais l’utiliser pour nettoyer culasse et couvre culasse |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Déc 2018 - 14:17 | |
| Salut à tous. Et bien problème résolu. En fait le retour pour le reniflard était bouché et bien bouché. La solution : remplir le couvre culasse avec de l’essence (en le mettant à l’envers bien sûr). Mais même là ça n’a pas suffit, ou peut-être aidé un peu. J’ai ensuite utilisé un produit trouver sur autodoc : K2 AKRA. Et bien j’ai réussi à déboucher le circuit (celui qui se situe sous la plaque sertie dans le couvre culasse). Du coup, joint de culasse changé, courroie de distribution changée, pompe à eau changée, jeu aux soupapes fait, couvre culasse et culasse aussi propre que neuve. Après essai le moteur tourne rond et plus de fuites (pour le moment). Reste le nettoyage a faire avec le K2. Pour la preuve en image de l’efficacité voici la paire de gant pour la mécanique avant lavage. Après le lavage (et oui ils sont gris ) Le produit en question En attendant le sujet peut passer en résolu. Merci à ceux qui m’ont apporté leur aide ou juste une réponse. |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. Sam 15 Déc 2018 - 19:47 | |
| bravo |
| Sujet: Re: [résolu]Fuite d'huile moteur inquiétante. | |
