| Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. | |
Abbas Jeune Twinguiste
| Sujet: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 10:11 | |
| Bonjour Voiture concerner : Twingo Phase 1 année 1995 Je vais vous expliquer rapidement mon histoire. Je suis actuellement sur paris et je devais rentrer hier sur Grenoble, mais il m'est arriver un petit accident en glissant. J'ai tanké l'arrière d'une voiture en plein dans sa boule de tractage au niveau d'un rond point, donc à faible vitesse. Lui n'a rien eu du tout par contre l'avant de ma twingo est enfoncer, le bouclier est enfoncer, et une durite en plastic s'est casser et du liquide de refroidissement en ressort :/ . J'ai essayer de boucher avec de la colle et du scotch spécial mais sa fuit toujours et mon moteur chauffe rapidement . Le ventilateur du radiateur ne se lance même plus et mon chauffage est froid pourtant la voiture est bien chaude . Là je vient de mettre une patte qui durci en 48H et qui résiste à 1500° , que j'ai poser hier à 19H. j'irais voir d'ici 2 heure où sa en est . Je souhaiterais rentrer chez moi puis une fois là bas je remplacerais tout . J'aurais bien voulu remplacer cette durite en plastic mais j'ai l'impression qu'elle fait partie du radiateur, don si je dois la changer je dois changer en fait le Radiateur complet ... Votre aide me sera d'une grande importance . Merci |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 10:13 | |
| Si tu pouvais nous faire des photos on pourrait te dire ca en un rien de temps Difficile de savoir comme ca .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 10:15 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 10:16 | |
| oki merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
BigWolf Twing'organisateur
| Aïe désolé pour cette mésaventure... Malheureusement j'ai eu le même cas que toi Un impact à 40km/h environ ( sisi souvenez vous le capot de ma p'tite noire ) en plein sur une boule d'attache remorque Bien entendu l'autre n'à rien eu, mais pour moi ce fut un radiateur, un pare choc, une traverse avant et un bloc optique... La hauteur de ces boules d'attelage est radical sur nos Twingos Bon je n'ai pas pu repartir sur le coup, donc je me laisse à penser qu'on est loin de tous ces dégâts dans ton cas Comme l'à dit Dadou, essaie de poster quelques photos détaillées de tout ça, je pense que quelqu'un ici pourra commencer à t'aiguiller. EDIT : au temps pour moi, vous avez déjà fais votre affaire |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 10:45 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 10:48 | |
| - BigWolf a écrit:
- Aïe désolé pour cette mésaventure...
EDIT : au temps pour moi, vous avez déjà fais votre affaire Exactement, pil poil à la hauteur de la boule. Je viend de poster qqs photos. J'ai rajouter du liquide de refroidissement car il n'y avait plus rien dedans, sa fuyait à chaque fois. J'ai regarder dabord la pate que j'ai poser et sa tient très bien pour le moment, même si elle n'est pas dur à 100% . Donc en mettant du liquide au maximum il n'y a eu aucune fuite pour le moment, je verrais dans 1h où sa en est . Merci ! |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 11:33 | |
| Vu ou il a cassé... oui c'est le radia complet qu'il faut changer... :/ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 12:49 | |
| - Dadou a écrit:
- Vu ou il a cassé... oui c'est le radia complet qu'il faut changer... :/
C'est ce qu'il me semblait ... Est ce compliquer à changer ? Puis je utiliser celui d'une Twingo 16V ( le seul que j'ai trouver sur le boncoin à proximité de de Collégien 77090 ) ? Merci |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 22:53 | |
| J'ai finalement réussi à trouver un radiateur dans une casse et je l'ai monter tout à l'heure . Je dirais que presque rien à changer ..... Elle chauffe presque aussi rapidement qu'avant et de la fumé à gogo sort du bocal du liquide de refroidissement. Pourtant j'ai tout bien monter à la lettre et j'ai même remis le bouclier à sa place. J'ai acheter une sangle et je l'ai entourer autour du bouclier et d'un tronc d'arbre et j'ai fais quelques marche arrières et du coup j'ai bien redresser le tout ce qui m'a permis de bien sortir le radiateur . Maintenant comment expliquer qu'elle chauffe autant ? Je n'ai toujours pas de chauffage et le ventillo ne se lance toujours pas . Mon frère m'a parler d'une purge, est le seul truc que j'ai zaper ? Merci en tout cas |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 23:24 | |
| Tu peux tenter une purge du liquide de refroidissement pour commencer oui, ça lui fera pas de mal dans tous les cas (qui plus est avec un radiateur neuf) Si aucuns changement, regarde du côté du thermostat. Malheureusement après un tel choc je suis toujours pour un petit diagnostic en garage même si ce forum regorge de vrais professionnels Est-ce ton véhicule quotidien ou est-ce un secondaire ? si une immobilisation prolongée est possible les pros ici trouverons surement ce qu'il peut y avoir, mais si on tient compte du rachat de radiateur déjà effectué et de la difficulté à poser un diagnostic de ce type via internet sans prendre du temps, le passage au garage sera une solution à envisager au moins pour savoir ce qui se passe. En fonction des réparations à effectuer nous ferons bien sur au mieux pour t'aider à réparer ça à un budget le plus bas possible |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 23:39 | |
| - BigWolf a écrit:
- Tu peux tenter une purge du liquide de refroidissement pour commencer oui, ça lui fera pas de mal dans tous les cas (qui plus est avec un radiateur neuf)
En fonction des réparations à effectuer nous ferons bien sur au mieux pour t'aider à réparer ça à un budget le plus bas possible Merci pour votre aide et vos conseils ! Je viend de lire qqs sujet identique au mien et apparemment la purge est assez importante pour tout remettre en ordre . Apparemment il y a 3 vis de purge. J'ai réussi à trouver les 2 premières, qui se trouve sur une grosse durite et une petite pour le chauffage . Mais où se trouve la 3ème ? sur le moteur ? Si vous aviez une photo cela m'aiderais grandement . Pour faire la purge, l'idéal serait de respecter quelles étapes ? Merci ! |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 23:50 | |
| effectivement, la purge est indispensable, surtout si tu as remplacer ton radiateur puisque tu as ouvert ton circuit de refroidissement, ce qui dit que tu à de l'ai dans le circuit ce qui n'est pas bon, pour la purge tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les vis de purge, une seule même peu suffir, je l'ai déjà fais, il faut simplement bien faire, pour cela, tu laisse tourner le moteur au ralenti, tu dévisse ta vis légèrement, pas la peine de l'enlever complètement, et oubli pas d'avoir un bidon de liquide sous la main au même moment, le principe est que l'air va s'échapper par cette vis, dès que tu vois du liquide en ressortir tu laisse un peu tout en remplissant ton bocal qui va naturellement baisser en niveau, dès que tu ne vois plus d'air tu revisse la vis de purgen pour t'assurer que ta purge est bonne, tu peux refaire le même procédé avec les autres vis de purge, et le tour est joué .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Mer 25 Jan 2012 - 23:56 | |
| - Thomas77410 a écrit:
- effectivement, la purge est indispensable, surtout si tu as remplacer ton radiateur puisque tu as ouvert ton circuit de refroidissement, ce qui dit que tu à de l'ai dans le circuit ce qui n'est pas bon, pour la purge tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les vis de purge, une seule même peu suffir, je l'ai déjà fais, il faut simplement bien faire, pour cela, tu laisse tourner le moteur au ralenti, tu dévisse ta vis légèrement, pas la peine de l'enlever complètement, et oubli pas d'avoir un bidon de liquide sous la main au même moment, le principe est que l'air va s'échapper par cette vis, dès que tu vois du liquide en ressortir tu laisse un peu tout en remplissant ton bocal qui va naturellement baisser en niveau, dès que tu ne vois plus d'air tu revisse la vis de purgen pour t'assurer que ta purge est bonne, tu peux refaire le même procédé avec les autres vis de purge, et le tour est joué
Ta technique me plait et est simple ! Par contre au début tu me conseilles de n'ouvrir qu'une vis de purge, et une fois la procédure terminer je dois aussi faire la même choses avec les 2 autres vis ou pas la peine ? J’espère que je n'ai pas fait un joint de culasse :/ . J'ai vu de la fumée sortir sous le capot, du coup j'ai attendu un peu que sa se calme puis après j'ai remis de l'eau et j'ai ouvert la vis de purge qui se trouver sur la grosse durite, et là un grosse vapeur d'eau est sortie pendant au moins 1 minutes avec des accoups de temps en temps, mais uniquement de la vapeur . J'ai dû utiliser de l'eau normal au bout d'un moment car il ne me restait plus du liquide de refroidissement, est ce pas trop grave ? Merci |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Jeu 26 Jan 2012 - 0:05 | |
| ce n'est pas une technique c'est le simple procédé de la purge, rien de bien compliqué pour les 2 autres vis tu "peux" les négliger, mais tant qu'à faire et que tu as le nez sous le capot ça ne fais pas de mal, a fumée c'est normal expliqué comme tu l'indique si le liquide coule sur le reste du moteur et de l'échappement ça fait de la vapeur à cause de la chaleur du moteur et de l'échappement tout bêtement ^^ non tu peux utiliser de l'eau mais il est quand même conseillé d'y mettre que du liquide de refroidissement car il est prévu pour ça et surtout il ne gèle pas en hiver, car si ça gèle, tout ton circuit est HS puisque la glace prend plus de place que le liquide en lui même, donc toutes tes durites casse, comme pour le lave-glace, il y a de l'antigel dedans, prévu pour ça ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Jeu 26 Jan 2012 - 0:09 | |
| Nickellllllllllllllllllllllll Je vais vite me coucher et demain matin j'attaque la procédure, pourvu que sa marche cette fois ci !! Je vous tient au courant, Merci vraiment ! |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Jeu 26 Jan 2012 - 0:14 | |
| De rien mon ami c'est normal, oui tiens nous au courant .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
maladrye Jeune Twinguiste
Messages : 53 Age : 69 Localisation : Belgique (Namur-Dinant)
| Sujet: C3G qui se purge pas ! Ven 27 Jan 2012 - 12:18 | |
| Aie Aie, mon pauvre ami ! Il y a une particularité à ce moteur : c'est un moteur à chemise et c'est le joint de culasse qui sert de cloison de séparation entre la culasse et le bas-moteur. Avec les années, le joint se désagrège et ne reste efficace qu'autour des pistons. (pas facile à expliquer... mais je le sais, c'est fréquent). Cela ne pose pas de problème tant que le circuit est bien rempli, mais en cas de vidange de celui-ci, la purge n'est plus possible par la méthode traditionnelle. Comme tu ne vas tout de même pas ouvrir le moteur et remplacer le joint pour autant, il te reste une solution : effectuer la purge dans un garage équipé de l'appareillage pour une purge par aspiration et vide d'air. C'est un outillage répandu... Et puis, n'essaye pas de réparer ton radiateur car, c'est certain, il ne résistera pas bien longtemps à la pression... et là tu risques vraiment le joint de culasse. Et n'essaye pas de rouler comme ça... Pour l'instant ton moteur n'est probablement pas touché, mais si tu insistes... Ah oui, aussi ceci : Ton ventilateur ne se met pas en marche parce qu'il y a de l'air à l'emplacement du thermocontacteur... la purge est donc bien indispensable. Bonne chance et bonne route ! |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Ven 27 Jan 2012 - 13:20 | |
| Bonjour/bsr Je vient probablement après la bataille, et je pense que ma twingo a pris un sacré coup :-/ J'ai effectuer la purge comme indiquer bocal ouvert jusqu'à que l'eau jaillisse des 2 trous. Mais le problème persistait mais mettait plus de temps à venir, en gros le moteur monter en température moins rapidement donc je pouvais faire plus de Kilomètres qu'avant, mais le problème revenait peu de temps après ... J'ai refais une autre purge mais cette fois ci en fermant le bocal mais kif kif, sa n'a rien arranger . J'en ai refais une dernière mais cette fois ci je souffler dans le bocal pour évacuer l'air dans le circuit mais presque pareil. puis après j'ai repris la route . Je roulais je roulais et aucun voyant . J'ai du faire au moins 15 km et nickel. Je décide de prendre la A4 en roulant à maxi 80km/h en 5ème en ayant la patte légère. et là la voiture s'arrête et heureusement pour moi une bande d'arrêt d'urgence se trouvait juste à coter de moi . Je m'arrête et j'ouvre le capot et le moteur était chaud. Il pleuvait légèrement et chaque gouttes qui tomber sur le moteur s'évaporer aussitôt. Je tente de redémarrer mais rien du tout, comme si la batterie était à plat. Le démarreur tournait mais vraiment au ralentie . Bref j'appelle mon assurance et une remorque me ramène à son garage. Un taxi est prévu pour venir me chercher et sa a prit 3h, du coup la voiture s'est refroidi entre temps et j'ai voulu tenter un autre démarrage et là elle a démarrer mais avec insistance, et on entend qqs claquement à l'intérieur du moteur, et le ralentie tient pas vraiment . Bon me voici chez moi maintenant à Grenoble . Je suis entrain de chercher un plateau remorque . J'ai réussi à en trouver un Lyon pour 75€ 24h. Je vais récupérer la twingo de là où elle se trouve et la ramener à Grenoble, même si j'ai 8h de route à l'aller et surement pareil au retour voir plus ... Si vous avez d'autres bon plan à partager et plus économique n'hésitez pas. Pour tracter j'ai une grosse voiture qui avoisine les 1500kg avec 150cv . Je vous laisse 2 vidéos, une de la purge , et l'autre après les dégats, pendant que j'attendais le taxi : La purge Redémarrage après que le moteur ait bien refroidie Maladry, Thomas, et toutes les personnes qui m'ont conseiller et aider, un Grand Merci ! Il ne me reste plus qu'à la tracter ! Vos conseils sont encore les bienvenus ! Au plaisir |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Ven 27 Jan 2012 - 13:49 | |
| Mon pauvre ami ! Désolé pour toi, je n'ai vu ton com que ce matin... Fallait vraiment pas rouler ! ! Ce phénomène est hyper connu sur les vieux cléons ! ! Même des pros s'y laissent prendre ! Ton témoin ne s'allume pas parce que le contacteur est dans une "bulle" d'air !... La purge à la machine est malheureusement indispensable sur ces moteurs !... sauf si le joint de culasse est récent. Heureusement, la réparation n'est pas très compliquée ! Si tu as l'occasion de prendre tes pièces en Belgique, tu t'en tireras avec un joint de culasse à 25 euros, un joint de pompe à eau, une rectification de la culasse dans un atelier spécialisé pour 50 euros environ (pas besoin de la mettre sous pression), peut-être un kit de fixation de la pipe d'échappement à quelques euos, ça dépend du montage, et enfin un manuel RTA pour une trentaine d'euros afin de mener la réparation à bien. Bien sûr on peu aussi t'aider via ce forum ! Attention, il te faudra un peu d'outillage particulier que tu n'as peut-être pas, mais tu pourras peut-être l'emprunter à un pote : une clef dynamométrique, un outil pour serrage angulaire (que tu peux fabriquer toi-même) et une jauge d'épaisseur de qualité... Bonne chance PS Attention : remorquage = danger ! ! (et probablement interdit ! en Belgique, c'est le cas !...) |
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Ven 27 Jan 2012 - 13:53 | |
| Bon courage pour le remorquage. |
| Sujet: Joint de culasse claqué... Ven 27 Jan 2012 - 19:03 | |
| Alors, tu as trouvé une solution pour ramener ta caisse ? Pour tracter une remorque plateau, il faut un 4x4 ou un gros utilitaire... renseigne-toi auprès de ton assureur avant de te lancer ! Ta voiture qui ralentit, c'est normal aussi : serrage à cause de la température atteinte par le moteur non refroidi...
Tu auras peut-être intérêt à trouver un moteur complet à la casse. Attention, tu ne pourras pas mettre un D7F ! ou alors il faut de solides connaissances en électricité et électronique auto et aussi envisager de changer la face avant qui n'est pas la même. Il est vrai que la tienne a l'air d'être HS !
Si tu veux te lancer dans la réparation, renseignes-toi pour le prix des pièces et si jamais, on peut trouver un moyen pour te les faire venir de Belgique. Chez nous, il y a moyen d'avoir les pièces ailleurs que chez le constructeur ; et ces pièces, contrairement aux légendes, possèdent la certification européenne. La plupart du temps, elles sont d'ailleurs fabriquées par le fournisseur du constructeur... Les seules différences : elles ne sont pas estampillées avec le logo de la marque et bien sûr le prix ! ! Avant toutes choses, il faut s'assurer que le moteur n'a pas trop souffert du serrage... Pour cela, il faut démonter la culasse et observer l'état des cylindres... Bonne m...
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Dim 29 Jan 2012 - 0:31 | |
| Merci pour tes conseils J'ai une Mercedes C 250 TD qui avoisine les 1450kg. Normalement il faut minimum 1500kg mais je ne trouve rien à part ça et quand il s'agit de demander le véhicule à qq surtout pour un long trajet la réponse est souvent négative ... Du coup je vais louer un plateau remorque et la tracter avec la merco . Une fois sur Grenoble je vais démonter la culasse et voir l'état des cylindres, si ils sont bon ou pas ( avec l'aide d'un mécano et du fofo en sus ) Et si il faudra remplacer le moteur je reprendrais un identique Merci pour tes conseils encore une fois et je met sous le coude tes propositions concernant les pièces en questions ! Je vous tient au courant, normalement je suis en repos de Mardi matin à samedi matin alors je pense bien partir soit mardi soit mercredi ! A bientôt ! |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Dim 29 Jan 2012 - 8:49 | |
| Hello
Et bien sois prudent avec le plateau... Je ne connais pas bien la législation française en la matière. En tous cas, en Belgique tu attirerais les pandores comme la confiture attire les guêpes ! Je reste à ta disposition pour un max de conseils... |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. Dim 29 Jan 2012 - 9:03 | |
| Derniers conseils si tu n'as jamais tracté de plateau : Toujours mettre le véhicule dans le sens de la route, car si tu mets la voiture en marche arrière sur le plateau, le poids sera mal réparti et tu n'auras plus d'adhérence aux roues AR de la merco ! En outre ne négliges pas de sangler la twingo correctement vers l'avant et vers l'arrière car elle est légère et pourrait facilement se faire la malle à l'occasion du premier nid-de-poule !. Bonne route et ... prudence !... |
| Sujet: Re: Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif. | |
