John_Doe Fan de Twingo
Messages : 228 Age : 52 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 1:15 | |
| - Poufmobile a écrit:
- Il y a aussi le fait que si on se loupe sur une courroie de distribution, c'est la casse moteur quasi assurée ! Quand on fait les choses soit-même, on est jamais sûr les premières fois d'avoir de ne pas avoir fait une bêtise ou oublié un truc. C'est pourquoi je ne me risquerais pas à le faire moi-même.
C'est vrai pour toutes les opérations que tu effectues : - Une mauvaise purge du liquide de frein et c'est le tas assuré ; - Une mauvaise purge du circuit de refroidissement et c'est l'apparition de points chauds puis d'une surchauffe moteur avec tout ce que cela sous-entend ; - Un mauvais changement de plaquettes de freins (goupilles mal placé par exemple), elles se mettent en travers et bonjour au premier freinage appuyé ; - Un écrou de moyeux mal serré suite au changement d'un soufflet de cardan ; - Une fuite d'essence suite au changement du filtre. |
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 2:00 | |
| - zoé333 a écrit:
- @John_Doe
Merci pour ses renseignements. C'est un réel plaisir de lire tes post à travers le forum, ils sont instructifs et très bien détaillés, c'est un compliment
A te lire tu fais passer la mécanique pour un jeu d'enfant.... Mais pour les personnes totalement inexpérimentées comme moi, même une fois le message assimilé ( théoriquement parlant ), en pratique ça se gâte un peu vois-tu
Il existe plusieurs pallier au niveau de la difficulté, admettons qu'il en existe 5 en mécanique, j'en suis au tout premier. (et encore) Pour beaucoup de monde, une courroie de distribution est synonyme de "grosse" facture pour l'entretient courant d'une voiture, c'est aussi une pièce maitresse, un point critique si l'échéance est arrivé à terme ou est même dépassé, et qui fait peur aux profanes comme tu dis.
Et c'est vrai, il faut aussi savoir se salir un peu les doigts... Pour le moment, une vidange, un changement de filtre (peu importe lequel) et les changements de plaquettes me suffissent pour arriver à économiser un peu quand une réparation plus importante arrive. Mais il nous manque cruellement de pratique pur et dur pour se dire un jour "je me lance". Il faut aussi connaitre les bonnes personnes. Bonsoir Zoé, C'est gentil, merci pour le compliment. Dis-toi qu'on a tous étaient des débutants. Et la pratique s'acquiert en … pratiquant ! Et pour pratiquer, il faut se lancer. Chose que tu as déjà faite. Alors une courroie… C'est qu'une suite de petites opérations, rien de plus : - Dépose / Repose protection moteur - Dépose / Repose garde boue - Vidange / Purge LDR - Dépose / Repose support moteur - Dépose / Repose pompe à eau - Dépose / Repose de la courroie d'accessoire - Dépose / Repose de la courroie de distribution Chacune de ses opérations qu'on peut découper en sous-opération... Au final, une bête liste de tâches. John |
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 8:29 | |
| Ok, cet outil sert à régler la tension mais pas à la mesurer, il semble facile à fabriquer soi même.
Il faut donc en plus un tensiomètre pour courroie de distribution comme celui-ci : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tensiometre-pour-courroie-de-distribution_FA39679.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=FA39679&gclid=EAIaIQobChMIi8HS1pme3QIViRrTCh28IQt9EAQYBCABEgITOPD_BwE pour régler la bonne tension de la courroie.
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 10:44 | |
| - Border a écrit:
- Ok, cet outil sert à régler la tension mais pas à la mesurer, il semble facile à fabriquer soi même.
Tout à fait : un morceau de bois dur et deux clous, prise d'empreinte de l'entraxe et ca fait la blague. - Border a écrit:
- Il faut donc en plus un tensiomètre pour courroie de distribution comme celui-ci :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tensiometre-pour-courroie-de-distribution_FA39679.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=FA39679&gclid=EAIaIQobChMIi8HS1pme3QIViRrTCh28IQt9EAQYBCABEgITOPD_BwE pour régler la bonne tension de la courroie. Quant à l'outil que tu présentes, ce serait plutôt celui-ci : https://www.monancienne.com/fr-FR/tensiometre-electronique-pour-courroies_UO08227.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UO08227&gclid=CjwKCAjwt7PcBRBbEiwAfwfVGPqeb2DEyB0V5NCXJ9APj9ckVC0YY1oUjzZLCSCD4rlKOOVF1y9-DBoCQVgQAvD_BwE La mesure de la courroie chez Renault (comme chez beaucoup d'autres maintenant) se fait en unités SEEMS (d'autres constructeur utilise encore les Newton ou Kg). Des alternatives existent, fort heureusement. L'application Android Carltune fait tout aussi bien pour un usage amateur. D'ailleurs l'Hutchinson (de mémoire celle de ContiTech aussi, à vérifier) embarque le même principe, en affinant par rapport à la référence de leur courroie (à noter que l'appli Contitech n'a pas connaissance de toutes les courroies qu'il construit, dommage). Et elles sont gratuites.
Messages : 323 Age : 74 Localisation : Sion, Valais, Suisse
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 12:26 | |
| Carltune c'est l'app pour accorder un instrument ou trouver la bonne note? |
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 13:40 | |
| - Twingo1 a écrit:
- Carltune c'est l'app pour accorder un instrument ou trouver la bonne note?
Exactement : détournement de cet outil pour mesurer la tension en Hertz (Hz) des courroies. |
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 17:51 | |
| John merci pour cette app. Faut que je fasse un essai un jour. J'ai changé ma courroie d'alternateur il y a quelques mois mais serré au pif, alors c'est l'occasion de faire un essai. |
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 20:32 | |
| - Twingo1 a écrit:
- John merci pour cette app. Faut que je fasse un essai un jour. J'ai changé ma courroie d'alternateur il y a quelques mois mais serré au pif, alors c'est l'occasion de faire un essai.
145Hz pour la courroie de distribution pour un D7F. 244Hz pour la courroie d'alternateur. |
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 3 Sep 2018 - 21:20 | |
| Merci ça m'évite de rechercher dans la RTA |
Broucbrouc Jeune Twinguiste
Messages : 46 Localisation : Douai (Nord)
| Sujet: Re: Courroie de distribution Lun 10 Sep 2018 - 13:43 | |
| - John_Doe a écrit:
- Border a écrit:
- Merci John_Doe pour le lien.
Peux tu expliquer succinctement le mode d'utilisation de cet outil ?
Tu fais levier sur l'outil pour positionner le galet tendeur, tu serres son écrou suffisamment pour bloquer mais pas trop afin de garder un jeu suffisant pour un ajustement et tu prends une mesure de la tension. Si la prise de mesure est OK (du premier coup c'est rare), tu serres définitivement l'écrou au bon couple de serrage. Si la prise de mesure n'est pas bonne, tu ajustes avec l'outil dans un sens ou dans l'autre et tu reprends une mesure. La méthode constructeur préconise d'utiliser un outil de contrôle de tension . Il faut faire 2 tours moteur et re contrôler cette tension. Peu le font car la mesure est à chaque fois différente .... |
| Sujet: Re: Courroie de distribution | |
