Le Deal du moment : -43%
Promo sur la Trottinette électrique GoRide Pro ...
199.99 €
 Bloque volant qui ne s'enclenche plus
Bloque volant qui ne s'enclenche plus Empty
MessageSujet: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyMer 3 Oct 2018 - 15:29
Titine me fait des siennes, le bloque volant ne s'enclenche plus, il n'y a plus le petit clac quand on retire la clé. En enlevant le cache du volant il y a une grosse vis torx dont je n'ai pas la douille, quelqu'un connaitrait-il la dimension de la douille ? A vue d'oeil ça devrait être entre du T45 et T60.
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyMer 3 Oct 2018 - 16:34
Pulvérise du dégrippant dans le Neiman et fait plusieurs manœuvre avec la clé..
Twingo 85
Twingo 85
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyMer 3 Oct 2018 - 17:13
J'ai démonté mon volant avec une T50
Bloque volant qui ne s'enclenche plus Pannea10
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyMer 3 Oct 2018 - 19:06
Merci pour vos réponses, je vais essayer le dégrippant et peut-être passer à la douille T50 si ça suffit pas. Super
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyVen 5 Oct 2018 - 12:06
Attention aux traces d'huile noire sur les doigts ou dans les poches si tu ne nettoies pas bien la clef Sifflote Laughing
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyJeu 15 Nov 2018 - 12:24
Et bien le dégrippant n'y a rien fait, je viens d'enlever la vis T50 à la péteuse, il y a du frein filet vert clair qui la tenait. Mais maintenant ??? Le volant tient aussi bien sans cette vis, il y aurait une astuce pour sortir le volant de ses cannelures, le dégrippant est bien aspiré mais rien n'y fait, ça veut pas venir.
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyJeu 15 Nov 2018 - 20:02
Tu remet la vis sur 3 ou 4 filets et tu tapes derrière le volant à 180° avec les paumes de la main, ou/et tu tires très fort en secouant.
La vis en place t’empêchera de le prendre dans la figure.
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyJeu 15 Nov 2018 - 20:50
théoriquement il y a un téton a pousser il faut mettre la clef dans la serrure
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyJeu 15 Nov 2018 - 20:53
MessageSujet: Re: Bloque volant qui ne s'enclenche plus   Bloque volant qui ne s'enclenche plus EmptyVen 26 Juil 2019 - 9:40
Je déterre le sujet abandonné parce que j'y arrivais pas.
J'ai pas réussi à débloquer le volant malgré tous les conseils mais j'ai réussi à démonter le boitier plastique en faisant un trou dans la mousse centrale du volant pour passer un tournevis et démonter les vis cachées derrière.
Le Neyman est pour ainsi dire indémontable sans déssertir la broche électrique, la broche est plus grosse que la fenêtre du Neyman, donc j'ai laissé tombé de ce côté, en mettant de l'huile partout ça n'a rien changé, tant pis pour le bloque volant.
» direction ki bloque
» Fabrication outils pour démontage volant magnétique
» Moteur Bloqué
» A vendre cerf volant elliot mammut
» U411 - vibrations dans le volant
