 Fumée suite jeu de soupapes
gégé62
gégé62
Fumée suite jeu de soupapes  Empty
MessageSujet: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyMar 16 Oct 2018 - 22:13
J'ai démonté le haut moteur pour remplacer le joint de cache culbuteur qui fuyait sur mon d4f 702. Problème de moteur qui broute au démarrage et voyant orange qui s'allume. De l'huile dans la boîte à air. Boîtier papillon nettoyé.
Remplacement du capteur à l admission car cassé au démontage.ayant retiré le cache culbuteur j'ai effectué le réglage jeu de soupapes préconisé par rta haynes 0.10 et 0.20. remplacement des bougies et filtres et vidange. Je redémarre nickel...pas de broutage ni de voyant injection qui s'allume. petit tour Bonne gouache ralentit nickel. Problème à chaud quand je démarre au feu grosse fumée à l échappement. Elle ne faisait pas ça avant ...je ne comprends pas pourquoi elle fume. Votre avis ???
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyMer 17 Oct 2018 - 8:42
Fumées noires, ça sent l huile ?
gégé62
gégé62
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyMer 17 Oct 2018 - 11:43
Non fumée clair
gégé62
gégé62
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyMer 17 Oct 2018 - 20:13
La fumée est bleutée. Elle est prononcée au redémarrage moteur chaud . Je pense aux joints de queue de soupapes. Quelqu'un a t'il eut les mêmes symptômes ? Mon réglage culbuteur aurait il pu aggraver la situation ?
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyMer 17 Oct 2018 - 22:14
Les joints de queue de soupape, c'est vraisemblable. A l'arrêt moteur chaud, l'huile qui est fluide descend le long des queues de soupapes et à la remise en marche elle brûle et produit une fumée bleue qui sort à l'échappement.
gégé62
gégé62
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyMer 17 Oct 2018 - 22:21
Obligé de deculasser pour les remplacer ?
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyJeu 18 Oct 2018 - 2:29
A l'origine, de l'huile dans la boite à air ça peut provenir de quoi ? Une surpression dans le carter ?
Je pensais à dévier la durite du reniflard de l'arrivée d'air pour voir si ça fume encore. C'est un peu tiré par les cheveux j'admets. Embarassed
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyJeu 18 Oct 2018 - 13:35
C est possible sans démonter, parce que si déculasse il y a, ça revient nettement plus cher (Divers joints , Kit distri...)
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyJeu 18 Oct 2018 - 21:38
Possible mais difficile. On entre de la cordelette par le trou de bougie, autant qu'on peut en mettre. Ensuite on tourne le moteur à la main et on l'immobilise avec un bloque-volant-moteur. A ce moment il est possible de démonter les ressorts des soupapes de ce cylindre puisque le piston a repoussé la cordelette en haut et donc ça empêche les soupapes de tomber dans le cylindre... On peut donc changer les joints de queues. Puis on reprend au début de la procédure avec chaque cylindre.
Comme on ne peut pas utiliser d'outil pour compresser les ressorts, c'est assez sportif. Et si on fait une connerie, la cuvette, les demi-cônes et le ressort peuvent gicler dans la nature, ou dans le bas-moteur par les trous de la culasse, etc...
Donc c'est pour les gens un peu entraînés.
gégé62
gégé62
MessageSujet: Re: Fumée suite jeu de soupapes    Fumée suite jeu de soupapes  EmptyJeu 18 Oct 2018 - 22:23
Ok je vois...Je cogite...mais je pense deculasser...au moins je repart avec une culasse nickel et un joint de culasse neuf...à 148000 ça sera pas du luxe
» Suite de noms 2
» SUWT, en attendant la suite...
» "24 heures chrono"... la suite palpitante !
» Suite à ma visite....
» Mousse de truite fumée
