 Type de moteur
katak
katak
Type de moteur Empty
MessageSujet: Type de moteur   Type de moteur EmptyJeu 18 Oct 2018 - 16:29
Hello,
je cherche un kit embrayage pour titine mais je trouve beaucoup de références pour différentes versions du D4F.
Ou puis-je trouver l'information sur le code suivant D4F ? 702, 704,7XX....
Twingo de 2003 avec climatisation.
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyJeu 18 Oct 2018 - 16:48
Je t'aurais bien aidé mais ton avatar ne renseigne pas ta voiture, en l'absence de tous ces renseignements il est impossible de t'aiguiller à choisir.
Si toutefois tu te décides à renseigner ton profil prends exemple sur le mien. Pour le modèle il te faut les 6 caractères qui suivent le "VF1" sur ta carte grise.
katak
katak
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyJeu 18 Oct 2018 - 16:57
Merci !
C'est un C06C05... suffisant ? Smile
Ah en regardant ton profil... c'est un 702! ^^
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyJeu 18 Oct 2018 - 16:59
Ok, mais ça ne t’empêche pas de mettre ton profil utilisateur à jour.
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyJeu 18 Oct 2018 - 17:10
Ne t'inquiètes pas mettre à jour ton profil est gratuit sur le forum, alors ne sois pas radin.
La référence origine RENAULT de ton embrayage est 7711368201
katak
katak
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyJeu 18 Oct 2018 - 17:21
ça barde pour mon matricule ! Very Happy
Merci !
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyJeu 18 Oct 2018 - 18:18
Regarde un peu ICI
katak
katak
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyVen 19 Oct 2018 - 9:52
Merci Topaze ! Smile
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyVen 19 Oct 2018 - 10:48
Dans le lien que je t'ai donné ci-dessus j'ai remarqué que la boite de vitesse est JH1, or nos boites si je ne me trompe est JB1. J'ai donc trouvé ce nouveau lien ici
katak
katak
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyVen 19 Oct 2018 - 10:50
Oui j'avais vu cette référence et du coup je me suis dit que le kit de réparation pour boite de vitesse que j'avais acheté était inutile...
https://www.123piecesderechange.fr/pieces-auto/MAPCO/Kit-de-reparation-Levier-de-changement-de-vitesse/p-11671336?ID=psm_atm_fr_billiger&Country=ATFR
Au final c'est utile sur notre version de twingo ? Smile
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyVen 19 Oct 2018 - 10:56
Oui, je l'ai reçu il y a quelques jours et je le monterai bientôt, le temps d'acheter l'huile pour la boite de vitesse. Car c'est un défaut sur nos twingo. Lors du contrôle technique que je viens de passer il est noté "défaut étanchéité boite de vitesse" et effectivement il y a quelques traces d'huile, donc je vais nettoyer au nettoie-freins et je le changerai au moins pour le prochain CT plus de trace de fuite.
katak
katak
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyVen 19 Oct 2018 - 10:58
Merci pour a confirmation, je ferai de même! Wink
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Type de moteur   Type de moteur EmptyVen 19 Oct 2018 - 11:02
Je l'ai acheté chez EUX
Type de moteur
» quel est le type de moteur?
» Identification type moteur
