 Carrossage negatif et fixation amortisseur bizarre
pct06
pct06
MessageSujet: Carrossage negatif et fixation amortisseur bizarre   Sam 20 Oct 2018 - 18:42
Twingo de 2004 1.2 16v. 158000km.
J'ai une usure anormale du pneu avant droit à l'intérieur. En regardant attentivement, j'ai effectivement un peu de carrossage négatif. Comme le carrossage ne se règle pas sur une Twingo, il doit y a voir un pb mécanique.
En regardant la fixation de l’amortisseur, la coupelle en caoutchouc ne touche pas la carrosserie, ce qui est plutôt bizarre non ?
Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Carrossage negatif et fixation amortisseur bizarre   Sam 20 Oct 2018 - 19:33
L'usure du pneu doit venir d'un parallélisme incorrect. Le carrossage n'est pas réglable de toute manière. La photo de la coupelle supérieure d'amortisseur est à peu près normale, il ne faut pas que cette coupelle touche la carrosserie. Il doit y avoir entre 4 et 8 mm de jeu à cet endroit quand la voiture pose sur ses roues. Sinon il y a des problèmes quand on braque à fond.
» Amortisseur de direction
» Fixation Roll Bar Guidon moto VIBRATION
» Modification Amortisseur chambre négative
» Fixation poutre sur mur porteur
» fixation batterie
