 courroie de distribution D7F
jonathan70
jonathan70
courroie de distribution D7F Empty
MessageSujet: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptySam 20 Oct 2018 - 22:31
Bonsoir, bleu
J'ai presque fini de changer ma courroie de distribution, elle est posé mais j'ai un petit problème, c'est pour régler la tension. J'avais trouvé une application mobile (CarlTune) pour le faire mais elle ne marche pas quand je fais vibrer la courroie.
Peut être quelqu’un peux m’éclairer sur le réglage de la courroie ?
canta
canta
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyDim 21 Oct 2018 - 15:19
De mémoire je pouvais vriller la mienne de 45°.
canta
canta
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyDim 21 Oct 2018 - 18:20
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyDim 21 Oct 2018 - 18:43
Normalement c'est 1/4 de tour c'est à dire 360/4 = 90°
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyDim 21 Oct 2018 - 18:47
Difficile à expliquer par écrit ...disons qu il faut faire preuve de bon sens lorsqu on ne possède pas de tensiomètre.
Prendre la tension à la main, sur la partie la plus "longue" de la courroie
Il faut que ça reste quand meme souple, mais pas trop..je sais c est c*n ce que j écris, mais c est pourtant ça What a Face
Une courroie trop tendue, c est pire que pas assez.
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyDim 21 Oct 2018 - 19:31
Moi je pense que pas assez c'est pire que trop tendu ^^
L'avantage d'une courroie trop tendue c'est que tu peux l'entendre alors que pas assez.... Sifflote
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyDim 21 Oct 2018 - 20:09
Oui peut etre lorsque tu fais des tests de tension, mais trop tendue en roulant, ça te ruine un galet plus rapidement qu on ne le croit, et la c est la casse assurée.
Crois moi, j en ai vu des voitures avec des courroies plutôt détendues, et ça ne cassait pas. l inverse par contre, si, ça fini très vite par casser .
jonathan70
jonathan70
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyLun 22 Oct 2018 - 9:23
Merci pour vos réponse, j'ai pu tourner la courroie à 90°, j'ai tout fermé et ça roule. Maintenant à voir avec le temps.
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyDim 2 Déc 2018 - 17:07
Question pour ceux qui ont fait eux mêmes l'opération courroie, comment faites vous pour la pige de calage du PMH? Un simple mèche en 8mm devrait pouvoir fait l'affaire, ou dois-je fabriquer une pige ad hoc selon vidéo ci-dessous? Bon c'est frustrant car je n'ai pas de tour dans mon atelier pour fabriquer une telle pièce  lol!
https://www.youtube.com/watch?v=0R6pGNswI0c#action=share
canta
canta
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyDim 2 Déc 2018 - 18:32
Forêt pour ma part.
Broucbrouc
Broucbrouc
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyLun 3 Déc 2018 - 19:05
Bonjour.
Pas besoin de piger sur le D7F, on peut le faire aux repères sans soucis particulier.
Attention à la tension, "poser" le galet contre la courroie suffit généralement, elle n'est vraiment pas tendue d'origine. Si elle est trop tendue de toute façon, vous aurez le bruit caractéristique de la pompe à eau qui pleure dès que le moteur va arriver à température.
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyLun 3 Déc 2018 - 22:25
Broucbrouc a écrit:
Attention à la tension, "poser" le galet contre la courroie suffit généralement, elle n'est vraiment pas tendue d'origine. .
+1 .. de toute façon en chauffant la courroie se rétracte un peu Smile
Sobalou
Sobalou
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyMar 4 Déc 2018 - 21:05
canta a écrit:
Forêt pour ma part.
J'avais fait au forêt aussi à l'époque !
courroie de distribution D7F 146200sobcourroie de distribution D7F 752450alou
https://www.flickr.com/photos/101160900@N02/
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: courroie de distribution D7F   courroie de distribution D7F EmptyMar 4 Déc 2018 - 21:17
Sobalou a écrit:
canta a écrit:
Forêt pour ma part.
+1 Smile
» Remplacement courroie de distribution
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
» calage distribution
» Comment passer d'une courroie à une chaine ?
» Courroie 650
