 Train avant
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 13:19
j'ai très récemment cogner la roue avant droite sur une bordure extérieur de rond point suite aufait que j'ai glisser a cause d'eau et quelque chose gras dessous surement bref,,
J'ai regarder a mon avis de vais devoir changer le triangle et d'autre truc,,
A ceux qui s'y connaissent un peu, est'il possible d'avoir une estimation du coup que cela peu représenter et si il y a des risque pour la voiture a cause du choc..
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 13:28
commences par faire  vérifier la géométrie dans un "centre du pneu"; cela te permettra de savoir quelle pièce a pu morfler. C'est la meilleure façon de n'avoir à changer que la bonne pièce, et d'économiser sur l'usure anormale des pneus. Super
Il faut toujours se méfier des rond-points les jours de pluie, car bien souvent des camions qui ont fait leur plein de gasoil à ras bord, en arrose le bitume qui devient une vrai patinoire. Super
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 14:21
Merci, bah si tu veut je suis aller voir dessous et c'est pas beau hein, la roue a quand même reculer et touche un peu l’ intérieur de l'aile ...
L'usure anormal du pneu ? mon pneu s'use de façon normal
J'ai pu rentrer chez moi mais a 20km/h quoi sinon ça tremble et fait beaucoup de bruit..
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 18:49
Train avant Dsc_1711
Train avant Dsc_1710
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 19:49
Bonsoir Benj10,
Ah oui ! là tu as fait fort, je n'aurais pas cru, en te lisant; tu devais avoir le pied lourd, ce jour-là, surtout sur chaussée mouillée et sans doute grasse !
je parlais de l'usure anormale des pneus, qui se voit après un incident de ce genre, mais là, tu ne dois même plus rouler ! Very Opps
scraty44
scraty44
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 20:33
Pffffffff ..... plus qu'à changer les triangles et refaire une géométrie !!! Sad
let there be rock
http://scratdu44.blogspot.com/
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 20:48
bah non j'arrivait a genre 20-30 km/h sur le rond point mais quand j'as freiner c'est parti instant en glissade j'ai pris de l’élan sans rien pouvoir faire et j'ai taper droit,
mon pneu est nickel pas la jantes XD, bah sinon je suis rentré cher moi mais oui sinon faut pas rouler je sus sur 3 pates et la roue frote l'aile
Citation :
Si c'est que le triangle en vrai je serais comptent, ...
on est obliger de changer les deux coté en même temps ?
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 21:11
En fait soi-même avec des pièces de casse ça doit être jouable même le parallélisme on peut le faire avec un peu de doigté.
En garage la note monte à cause des mesures de géométrie.
Il y a d'autres photos ?
wil
wil
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 7 Oct 2018 - 21:16
il faut que tu regarde bien ton berceau et voir s'il a plié quelque part.
et non pas besoin de changer l'autre coté.
vas tu faire la réparation toi même?
change le triangle tu y verras plus clair au démontage, avec de la chance il n'y aura que ça.
Abimh
Abimh
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyLun 8 Oct 2018 - 8:05
Tout à fait, parfois la rotule de direction se plie aussi.
Contrôle géométrie obligatoire , pour être certain que les angles de chasse et carrossage soit dans les normes.
En centre auto, ça ne doit pas dépasser les 70/80 euros.
Mais ça te permettra d évaluer si l amortisseur à pris cher ou pas.
Abimh
Abimh
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyLun 8 Oct 2018 - 8:06
Il faut vérifier d autres paramètres que le simple parallélisme en cas de choc. Wink
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyLun 8 Oct 2018 - 10:05
Merci les gars,
Justement j'ai un doute pour le berceau,
Mais je suis sur qu'il n'y a pas que le triangle,
J'ai peur pour la crémaillère et le cardan...
Et du coup le berceau aussi,
Bah vous saver que quoi est fixer le triangle sur la gauche de la photo ? La ou il est sur silen Block ?
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyLun 8 Oct 2018 - 10:20
Et malheureusement je n'aurais pas le temps de le faire moi même. Il me faut la réparer très rapidement.
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyLun 8 Oct 2018 - 12:25
Salut Benji,
Fais quand même faire un devis, pour voir l'ampleur des dégats et le montant de la douloureuse !
Abimh
Abimh
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyLun 8 Oct 2018 - 13:12
Si tu roules trop longtemps comme ça, tu vas "flinguer" la transmission;
ça force sur le cardan, mais aussi sur le joint spi de sortie de boite, la boite elle même...bref pas besoin de faire un dessin, quand plus rien n est aligné, ce n est pas bon.
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyLun 8 Oct 2018 - 16:24
Oui oui bien sur deviz avant travaux,
La ce soir elle va cher un ami garagiste piur faire un Chek up sur le pont,
Ouai je me doutais qu'il fait pas que je roule, c'est piur ça qu'elle part sur plateau.
Merci lez gars toujours en attendent
Je vous tient au courent de la douleureuse
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyVen 12 Oct 2018 - 20:52
Bon bah, berceau triangle et longeron a retirer sur marbre ..
1617€ Shocked Shocked
scraty44
scraty44
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyVen 12 Oct 2018 - 21:35
Warrrfffff ..... pas cool !!! Sad
let there be rock
dany
dany
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptySam 13 Oct 2018 - 20:42
Plus chère que la valeur de la voiture....!
Là faut bien réfléchir.... Embarassed Embarassed
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 14 Oct 2018 - 21:14
1617, ça fait juste cent ans après que le sultan Ottoman Selim Ier s'approcha du Caire avec son armée. Il y a des ces coïncidences quelques-fois :-)
Abimh
Abimh
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 14 Oct 2018 - 21:46
Le longeron? je suis surpris..à ta place je demanderais un deuxième avis..
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyDim 14 Oct 2018 - 22:10
Héhé, sisi, j'ai vu de mes propre yeux il est tordu.
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyJeu 25 Oct 2018 - 19:22
Yoooo, et voila voiture récupérer Wink
bon bah pendant que le train avant était démonté j'en ai profiter pour changer deux trois truc de plus que prévus, biellette de direction, cardan de droite, soufflet de la crémaillère, et des petite babioles Wink
Topaze
Topaze
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyJeu 25 Oct 2018 - 19:32
Parfait Super Et le prix ? Tu t'en es tiré pour la somme annoncée ?
benj10
benj10
Train avant Empty
MessageSujet: Re: Train avant   Train avant EmptyJeu 25 Oct 2018 - 22:14
Bien non plus cher du coup, forcément comme j'ai fait changer d'autre truc, ( j'ai oublier un support de chez plus quoi derrière le moteur ) ah j'ai aussi mis 2 pneu neuf a l'avant et il y a eu un contrôle de la géométrie comme tout avait été défoncer.
2075.66 euro  No
J'ai pas pu trop prendre de photo mais j'ai suivi assez régulièrement les réparation de l'auto et prendre note de certain truc, l'avantage de bien connaitre le gars,
C'est cher mais je précise que j'ai été en garage Renault, la mains d"oeuvre y est élevé.
il m'a quand même gracieusement vidangé la boite de vitesse, je n'ai payer que l'huile
Train avant Empty
Train avant
» bruit de ferraille train avant
» [Résolu] Bruit train avant
» bruit suspect train avant
» Train avant et rotule de direction
» Bruit suspect train avant
