| petit problème de démarrage | |
la mallau Jeune Twinguiste
Messages : 11 Age : 31
| Sujet: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 10:42 | |
| Bonjour les garçons, Ma twingo a des problèmes de démarrage, mais unique ment lorsqu'elle a tournée il n'y a pas longtemps. Je m'explique. Le matin, elle démarre toujours bien, il suffit que je la laisse entre 10 minutes et 3/4 heures et elle peine à démarrer. Mon père me dit de changer les bougies !!! A-t-il raison? Merci à tous |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 10:45 | |
| Si c'était les bougies, tu aurait aussi des problèmes pour le démarrage à froid ! Mais ca coute rien de ls contrôler ! Elle est de quelle année ta grenouille ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 10:50 | |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 10:57 | |
| - la mallau a écrit:
- elle est de 1997
le papilon peut etre , ou un capteur ou sonde qui fait default peut etre , si tu en dit pas plus on peut pas savoir tu a l anti demarage deja ou pas |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:02 | |
| - jero01 a écrit:
- si tu en dit pas plus on peut pas savoir
tu a l anti demarage deja ou pas non elle n'a pas l'anti démarrage, ce que je peux te dire c'est qu'elle a les vitres électriques, la fermeture centralisée à distance et les rétroviseurs électriques. Après côté moteur, c'est une essence toute simple. |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:03 | |
| Si elle a le verrouillage centralisé, elle a l'antidémarrage ! T'a le pack éléctrique, comme la mienne ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:09 | |
| pas obligatoirement dadou la mienne est de 97 pack et pas d"anti demarrage et j'ai bien la centralisation .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:11 | |
| ok merci |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:15 | |
| Ta pas l'anti demarrage sur ta 97 ? Oh ma Twingui, tu n'es pas si mal que ça ma petite 97 Twingo Pack |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:21 | |
| bah non elle est d'octobre 96 surement que les 1ere D7F ne l'avait pas .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:24 | |
| la mienne, c'est celle qui n'a pas la chaine, elle a une courroie de distribution |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:25 | |
- la mienne, c'est celle qui n'a pas la chaine, elle a une courroie de distribution
pose une photo de ta clef ou plafonnier on te dira , mais toi ton soucis c est que a chaud donc pluis mecanique , que la clef |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 11:36 | |
| la voici |
dakkar Collectioneur de Twingo
Messages : 371 Age : 57 Localisation : Vannes 56
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 13:19 | |
| Si j ai bien compris problème de demarrage a chaud ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La vie est trop courte pour rouler triste !
http://goara.forumactif.com/forum
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 14:00 | |
| Il convient de changer le capteur PMH (point moteur haut). Il se trouve sur la cloche d'embrayage au niveau du volant moteur, juste sous le papillon d'admission du moteur. Il n'est pas bien cher et très simple eà changer (prévoir le changement du faisceau en sus). |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 16:32 | |
| - dakkar a écrit:
- Si j ai bien compris problème de demarrage a chaud ?
oui entre 15 minutes et 5 heure d'arrêts au max |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage Lun 22 Aoû 2011 - 17:29 | |
| Merci nous avons trouvé la pièce en question, mais mon papou n'est pas très fort en mécanique, alors nous allons passer par le garage qui nous a vendu la twingue. Merci à tous pour vos réponses |
| Sujet: Re: petit problème de démarrage | |
