benj10 Jeune Twinguiste
Messages : 44 Age : 27 Localisation : 86 Poitiers Environ
| Sujet: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 13:19 | |
| Bonjour,
j'ai très récemment cogner la roue avant droite sur une bordure extérieur de rond point suite aufait que j'ai glisser a cause d'eau et quelque chose gras dessous surement bref,,
J'ai regarder a mon avis de vais devoir changer le triangle et d'autre truc,,
A ceux qui s'y connaissent un peu, est'il possible d'avoir une estimation du coup que cela peu représenter et si il y a des risque pour la voiture a cause du choc.. |
| Sujet: Re: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 13:28 | |
| Bonjour, commences par faire vérifier la géométrie dans un "centre du pneu"; cela te permettra de savoir quelle pièce a pu morfler. C'est la meilleure façon de n'avoir à changer que la bonne pièce, et d'économiser sur l'usure anormale des pneus. Il faut toujours se méfier des rond-points les jours de pluie, car bien souvent des camions qui ont fait leur plein de gasoil à ras bord, en arrose le bitume qui devient une vrai patinoire. |
| Sujet: Re: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 14:21 | |
| Merci, bah si tu veut je suis aller voir dessous et c'est pas beau hein, la roue a quand même reculer et touche un peu l’ intérieur de l'aile ...
L'usure anormal du pneu ? mon pneu s'use de façon normal
J'ai pu rentrer chez moi mais a 20km/h quoi sinon ça tremble et fait beaucoup de bruit.. |
| Sujet: Re: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 18:49 | |
| Sujet: Re: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 19:49 | |
| Bonsoir Benj10, Ah oui ! là tu as fait fort, je n'aurais pas cru, en te lisant; tu devais avoir le pied lourd, ce jour-là, surtout sur chaussée mouillée et sans doute grasse ! je parlais de l'usure anormale des pneus, qui se voit après un incident de ce genre, mais là, tu ne dois même plus rouler ! |
scraty44 Jeune Twinguiste
Messages : 29 Localisation : Nantes
| Sujet: Re: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 20:33 | |
| Pffffffff ..... plus qu'à changer les triangles et refaire une géométrie !!! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . let there be rock
| Sujet: Re: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 20:48 | |
| bah non j'arrivait a genre 20-30 km/h sur le rond point mais quand j'as freiner c'est parti instant en glissade j'ai pris de l’élan sans rien pouvoir faire et j'ai taper droit, mon pneu est nickel pas la jantes XD, bah sinon je suis rentré cher moi mais oui sinon faut pas rouler je sus sur 3 pates et la roue frote l'aile - Citation :
- Pffffffff ..... plus qu'à changer les triangles et refaire une géométrie !!! Sad
Si c'est que le triangle en vrai je serais comptent, ... on est obliger de changer les deux coté en même temps ? |
| Sujet: Re: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 21:11 | |
| Bonjour, En fait soi-même avec des pièces de casse ça doit être jouable même le parallélisme on peut le faire avec un peu de doigté. En garage la note monte à cause des mesures de géométrie. Il y a d'autres photos ? |
wil Fan de Twingo
| Sujet: Re: Train avant Dim 7 Oct 2018 - 21:16 | |
| il faut que tu regarde bien ton berceau et voir s'il a plié quelque part. et non pas besoin de changer l'autre coté. vas tu faire la réparation toi même?
change le triangle tu y verras plus clair au démontage, avec de la chance il n'y aura que ça. |
Abimh Fan de Twingo
Messages : 222 Age : 47 Localisation : Finistère
| Sujet: Re: Train avant Lun 8 Oct 2018 - 8:05 | |
| Tout à fait, parfois la rotule de direction se plie aussi. Contrôle géométrie obligatoire , pour être certain que les angles de chasse et carrossage soit dans les normes. En centre auto, ça ne doit pas dépasser les 70/80 euros. Mais ça te permettra d évaluer si l amortisseur à pris cher ou pas. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Attention, virus de la Twingo très contagieux |
Abimh Fan de Twingo
| Sujet: Re: Train avant Lun 8 Oct 2018 - 8:06 | |
| - trémolin a écrit:
- Bonjour,
En fait soi-même avec des pièces de casse ça doit être jouable même le parallélisme on peut le faire avec un peu de doigté. En garage la note monte à cause des mesures de géométrie. Il y a d'autres photos ? Il faut vérifier d autres paramètres que le simple parallélisme en cas de choc. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Attention, virus de la Twingo très contagieux |
| Sujet: Re: Train avant Lun 8 Oct 2018 - 10:05 | |
| Merci les gars, Justement j'ai un doute pour le berceau, Mais je suis sur qu'il n'y a pas que le triangle, J'ai peur pour la crémaillère et le cardan... Et du coup le berceau aussi,
Bah vous saver que quoi est fixer le triangle sur la gauche de la photo ? La ou il est sur silen Block ? |
| Sujet: Re: Train avant Lun 8 Oct 2018 - 10:20 | |
| Et malheureusement je n'aurais pas le temps de le faire moi même. Il me faut la réparer très rapidement. |
| Sujet: Re: Train avant Lun 8 Oct 2018 - 12:25 | |
| Salut Benji, Fais quand même faire un devis, pour voir l'ampleur des dégats et le montant de la douloureuse ! |
Abimh Fan de Twingo
| Sujet: Re: Train avant Lun 8 Oct 2018 - 13:12 | |
| Si tu roules trop longtemps comme ça, tu vas "flinguer" la transmission; ça force sur le cardan, mais aussi sur le joint spi de sortie de boite, la boite elle même...bref pas besoin de faire un dessin, quand plus rien n est aligné, ce n est pas bon. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Attention, virus de la Twingo très contagieux |
| Sujet: Re: Train avant Lun 8 Oct 2018 - 16:24 | |
| Oui oui bien sur deviz avant travaux, La ce soir elle va cher un ami garagiste piur faire un Chek up sur le pont,
Ouai je me doutais qu'il fait pas que je roule, c'est piur ça qu'elle part sur plateau.
Merci lez gars toujours en attendent Je vous tient au courent de la douleureuse |
| Sujet: Re: Train avant Ven 12 Oct 2018 - 20:52 | |
| Bon bah, berceau triangle et longeron a retirer sur marbre .. 1617€ |
| Sujet: Re: Train avant Ven 12 Oct 2018 - 21:35 | |
| Warrrfffff ..... pas cool !!! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . let there be rock
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Train avant Sam 13 Oct 2018 - 20:42 | |
| Plus chère que la valeur de la voiture....! Là faut bien réfléchir.... |
| Sujet: Re: Train avant Dim 14 Oct 2018 - 21:14 | |
| 1617, ça fait juste cent ans après que le sultan Ottoman Selim Ier s'approcha du Caire avec son armée. Il y a des ces coïncidences quelques-fois :-) |
Abimh Fan de Twingo
| Sujet: Re: Train avant Dim 14 Oct 2018 - 21:46 | |
| Le longeron? je suis surpris..à ta place je demanderais un deuxième avis.. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Attention, virus de la Twingo très contagieux |
| Sujet: Re: Train avant Dim 14 Oct 2018 - 22:10 | |
| Héhé, sisi, j'ai vu de mes propre yeux il est tordu.
| Sujet: Re: Train avant Jeu 25 Oct 2018 - 19:22 | |
| Yoooo, et voila voiture récupérer bon bah pendant que le train avant était démonté j'en ai profiter pour changer deux trois truc de plus que prévus, biellette de direction, cardan de droite, soufflet de la crémaillère, et des petite babioles |
Topaze Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Train avant Jeu 25 Oct 2018 - 19:32 | |
| Parfait Et le prix ? Tu t'en es tiré pour la somme annoncée ? |
| Sujet: Re: Train avant Jeu 25 Oct 2018 - 22:14 | |
| Bien non plus cher du coup, forcément comme j'ai fait changer d'autre truc, ( j'ai oublier un support de chez plus quoi derrière le moteur ) ah j'ai aussi mis 2 pneu neuf a l'avant et il y a eu un contrôle de la géométrie comme tout avait été défoncer. 2075.66 euro J'ai pas pu trop prendre de photo mais j'ai suivi assez régulièrement les réparation de l'auto et prendre note de certain truc, l'avantage de bien connaitre le gars, C'est cher mais je précise que j'ai été en garage Renault, la mains d"oeuvre y est élevé. il m'a quand même gracieusement vidangé la boite de vitesse, je n'ai payer que l'huile |
| Sujet: Re: Train avant | |
