monique7971 Jeune Twinguiste
| Sujet: placement du cric hydraulique ? Mar 2 Mai 2017 - 19:41 | |
| bonjour ,
J'ai toujours mes 4 roues d'hiver que je voudrais les changer. J'ai un jeu de 4 roues d'hiver et un jeu d'été
Habituellement ,j'utilise mon petit cric manuel pour changer chacune des roues mais un ami m'a prêté son cric hydraulique mais où faut-il le placer : au même endroit que le petit cric ? Le plateau de levage du cric hydraulique placé de manière à ce que ses 'dents' soient dans le même positionnement que petit cric ?
MERCI !
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: placement du cric hydraulique ? Mar 2 Mai 2017 - 21:11 | |
| Avec un cric hydraulique on peut soulever tout un côté, il y a un emplacement au milieu pour ça. Il vaut mieux quand même intercaler un morceau de moquette ou un chiffon plié en 8, ou quelquechose du même genre pour éviter d'abimer la protection anti-rouille. Ne pas oublier de nettoyer les vis et de les graisser très légèrement. |
bs57 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: placement du cric hydraulique ? Ven 7 Déc 2018 - 16:16 | |
| Bonjour Je suis nouveau et je réactive un vieux post. Quand je lis "il y a un emplacement au milieu pour ça", cela m'intéresse, mais j'aimerais un peu de précision (et même pourquoi pas, grand luxe , une photo). Je ne voudrais pas mettre le cric hydraulique à un mauvais endroit. Merci d'avance |
Bill87 Jeune Twinguiste
Messages : 6 Localisation : Limoges
| Sujet: Re: placement du cric hydraulique ? Jeu 20 Déc 2018 - 18:23 | |
| - bs57 a écrit:
- Bonjour
Je suis nouveau et je réactive un vieux post. Quand je lis "il y a un emplacement au milieu pour ça", cela m'intéresse, mais j'aimerais un peu de précision (et même pourquoi pas, grand luxe , une photo). Je ne voudrais pas mettre le cric hydraulique à un mauvais endroit. Merci d'avance Tu as une encoche renforcée au milieu bas de carrosserie. Sinon, regardes sur yout... "Renault twingo : lever la voiture au cric" |
Dobbs 76 Twingo de Sang
Messages : 2715 Localisation : Haute Normandie (76)
| Sujet: Re: placement du cric hydraulique ? Jeu 20 Déc 2018 - 21:19 | |
| Pour lever avec un cric Hydraulique ... j'ai pris un morceau de chevron 60x80 en 1 mètre, sur toute la longueur j'ai fait une découpe de 15 mm de profondeur avec une tronçonneuse. Ainsi j'insère la feuillure du bas de caisse à l'intérieur de la découpe et je lève en dessous avec le cric sans abimer quoi que ce soit ... |
| Sujet: Re: placement du cric hydraulique ? | |
