 ma twingo ne demarre plus (resolu)
07did
07did
ma twingo ne demarre plus (resolu) Empty
MessageSujet: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyLun 5 Nov 2018 - 16:11
bonjour a tous j ai une  twingo de 1998 avec moteur d7f
elle a calé et ne redemarre plus  il n y a pas d allumage
la pompe a essence fonctionne, l antidemarrage aussi d apres le voyant
le demarreur tourne.j ai mis du nettoyant contact sur tous les connecteur meme le calculateur
le capteur pmh mesurer a l ohmetre 237ohms.je ne suis pas sur que cette valeur soit bonne
si quelq'un peut m aider .
merci
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyLun 5 Nov 2018 - 18:57
Le capteur PMH à 237 ohms, c'est tout à fait dans les tolérances.
Sans examiner la voiture, pas facile de savoir ce qui se passe. Un fusible peut-être ?
Poufmobile
Poufmobile
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyLun 5 Nov 2018 - 19:16
Elle a calé et ne redémarre plus...
J'aurais pensé à la batterie, mais si les voyants s'allument, c'est qu'il doit y avoir du jus.
Le démarreur tourne également, donc non, pas batterie.
Si le moteur a calé et qu'elle ne redémarre plus, c'est peut-être qu'il y a un problème d'alimentation en essence (ça peut peut-être venir du filtre à essence), d'un problème d'apport en oxygène, et là ça touche au boitier papillon, ou un problème d'étincelle qui ne se fait pas sur les bougies (donc vérifier bougies et bobine).
Voilà ce que je dirais, mais je suis un newbie, alors je dis peut-être des bêtises (je préfère prévenir).
07did
07did
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyLun 5 Nov 2018 - 19:22
Merci de vos réponses
Fusibles vérifie
L essence arrive
Pas d étincelle aux bougies
Bobine échanger avec une qui fonctionne
Pas de 12 v à la bobine sur le fil jaune
Qu est ce qui peus coupé cette alimentation ?
Poufmobile
Poufmobile
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyLun 5 Nov 2018 - 19:28
Est-ce qu'il n'y aurait pas un relais quelque part qui commande la mise sous tension ?
Si c'est le cas, c'est peut-être ce relais hypothétique qui serait défectueux...
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyLun 5 Nov 2018 - 20:36
La batterie est stable (contact/sans contact) avec un voltmètre ?
jmijmi
jmijmi
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyMar 6 Nov 2018 - 0:15
hello
Par souci de verification: premier truc à vérifier, démonte le capteur PMH ça prend 15 min pour demontage nettoyage et remontage et tu tente de redemarrer.
Et dis nous le resultat.
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyMar 6 Nov 2018 - 8:30
ça peut paraitre "simpliste" mais il peut arriver que ce "bouton" soit la source de ce genre de soucis, il suffit d appuyer dessus pour vérifier:
ma twingo ne demarre plus (resolu) Compar13
jmijmi
jmijmi
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyMar 6 Nov 2018 - 8:48
A quoi sert-il ? Merci Hello
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyMar 6 Nov 2018 - 8:57
Coupure de carburant en cas de choc, pour diminuer le risque d incendie. Smile
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyMar 6 Nov 2018 - 9:48
Surtout au prix du litre de carburant actuel blob
Allez Go, tous RDV le 17 Novembre qu'on leur montre de quoi on est capable nous les gaulois réfractaires lol!
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyMar 6 Nov 2018 - 16:39
Donc ce n'est pas lui qui coupe l'allumage dans ce cas.
07did
07did
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyMar 6 Nov 2018 - 17:42
c a y est resolu c est le + apres contact de la bobine (fils jaune)qui etait coupé entre le connecteur sous le fusible compartiment moteur et la platine a fusible au connecteur  vers le moteur il y a un autre fils jaune qui provient du meme fusible pour alimente un relai petit shunt entre les 2 et hop cela refonctionne
merci a vous pour vos reponses
et j ai trouve cela sur le forum et cela ma bien aider je vous mets le lien
https://fr.scribd.com/doc/115114378/MR-D7F
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus (resolu)   ma twingo ne demarre plus (resolu) EmptyMar 6 Nov 2018 - 18:31
Qui a dit ça ?
» [RESOLU] scooter brugman 125 ne demarre plus
» [RESOLU]Burgman 125 qui ne demarre plus
» [RESOLU] probleme au demarrage
» Une Twingo en feu
» trouble electrique non resolu
