 [résolu] Grosse vibration
corse
corse
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Mer 2 Jan 2013 - 20:47
Ce ne sont malheureusement pas les supports.
Ils ont été changés il y a un mois chez Renault ainsi que les silents blocs d'échappement.
Vous comprenez mieux pourquoi nous sommes dégoutés
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Mer 2 Jan 2013 - 20:52
C'est bizarre en effet scratch
Le moteur tourne bien et elle n'a pas de ratés ?
letiti
letiti
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Jeu 3 Jan 2013 - 15:24
bonjour,
tes support moteurs? boite de vitesse y compris? Mad
corse
corse
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Jeu 3 Jan 2013 - 22:13
Oui je crois
En fait le chef d'atelier m'a montré 3 supports donc je pense que cela inclus celui de la boîte
Côté moteur il n'a pas de raté. Les vibrations se produisent au ralenti uniquement lorsqu' il est chaud.
Avez vous déjà entendu parler de de type de problème de toit qui rentre en vibration à l'arrêt ?
Je précise que les rails sont graissés
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Jeu 3 Jan 2013 - 23:17
J'ai déjà entendu le cas sur les toit panoramique en verre.
Jamais entendu sur les toit en toile.
http://www.yumellissa.net
letiti
letiti
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Lun 7 Jan 2013 - 23:45
perso mon toit en verre vibre aussi a l'arrêt, pour que ca ne le fasse plus, je ne laisse un demi centimètre à l'ouverture et ça ne le fais plus.
corse
corse
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Mar 8 Jan 2013 - 21:31
Merci pour ce retour
Je ne suis donc pas un cas isolé.
A part l'astuce de le laisser entrebaillé Quelqu'un a t il trouvé une autre solution ?
Pour le moment j'ai mis un caoutchouc entre les deux vitres pour éviter les tremblements mais dés le printemps il faudra que je trouve autre chose . UNE IDÉE ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Mar 8 Jan 2013 - 22:42
une sorte d'édhésif avec une fine couche de mousse afin d'éviter que les vitres virbent contre quelques choses tout en permettant d'ouvrir le toit ?
corse
corse
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Mer 9 Jan 2013 - 21:43
Merci Thomas
C'est effectivement une idée
Je vais regarder sur internet ce qui existe comme adhésif de ce type
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Mer 9 Jan 2013 - 21:44
dans un magasin de bricolage tu devrais trouvé Wink
corse
corse
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Sam 12 Jan 2013 - 21:48
Je vais y aller le WE prochain
Sinon ceux qui ont le même problème ont ils trouvé d'autres combines ?
pat67
pat67
MessageSujet: Re: [résolu] Grosse vibration   Sam 1 Juin 2013 - 11:54
hello bon ....plus aucun bruit j'ai changer le support moteur droit coté distri nikel on le trouve a 50 euros sur le web !!!!
» Vibrations à partir de 2200 tr/min
» grosse vibration
» [Résolu]grosse tuile suite démontage
» Quelle appat faut-il mettre pour les grosse carpe
» vu sur golfswing-tv : intérêt d'une grosse baballe
