Le Deal du moment : -45%
339 €
 odeur de brule et truc bizarre
SAB39
SAB39
odeur de brule et truc bizarre Empty
MessageSujet: odeur de brule et truc bizarre   odeur de brule et truc bizarre EmptyMar 13 Nov 2018 - 11:46
bonjour j'ai une Twingo de 1994 moteur C3G700 cette Twingo dégage une odeur de brulé j'avais déjà remarqué qu'une fumée se dégager du bouchon de remplissage huile-je me suis dit que c'était juste ce fameux bouchon pas étanche
mais depuis deux jours l'odeur de brûlée toujours présente avec en plus un sifflement au niveau du bouchon du vase expansion
Entre-temps j'ai quand même changé le bouchon de remplissage de huile  nettoyer changer les durites purge du circuit de liquide refroidissement tout est ok ventilateur qui se déclenche pas de chauffe pas de pression dans le vase malgré le sifflement du bouchon du vase d expansion Suspect Suspect
le liquide du vase reste froid quant même mais je ne me suis pas inquiété car j ai lu que sur les moteur C3G c étais fréquent je ne trouve pas ce que cette twingo peut bien avoir le moteur et chaud le cata croustille je pense a un début de joint de culasse même ci il n y a pas de symptôme visuel  ou peut etre des suggestion merci
MessageSujet: Re: odeur de brule et truc bizarre   odeur de brule et truc bizarre EmptyMar 13 Nov 2018 - 13:44
Pour le sifflement ça doit venir de la valve dans le bouchon du vase, elle est peut-être un peu collée.
» odeur de brûlé!
» Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..
» Légère fuite d'huile, Odeur de brûlé, embrayage neuf
» Problème bizarre odeur de cramé !
» Odeur essence
