 changer capteur de température d'air d'admission
Phil94
Phil94
changer capteur de température d'air d'admission Empty
MessageSujet: changer capteur de température d'air d'admission   changer capteur de température d'air d'admission EmptySam 17 Nov 2018 - 11:45
Bonjour à tous Hello
J'aimerai savoir comment démonter le capteur de température d'air d'admission sur une KENZO D4F 2005 (ici entourer en rouge sur la photo). Je tire dessus mais il ne sort pas et j'ai peur de le casser. Merci d'avance pour vos conseils. Super
changer capteur de température d'air d'admission 210_li10
Domigide
Domigide
MessageSujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission   changer capteur de température d'air d'admission EmptySam 17 Nov 2018 - 18:40
Apparemment la sonde ressemble à ça :
changer capteur de température d'air d'admission 1542476361-capteur-temperature-d-air-remplace-renault-8200164249
Donc en regardant de près, on peut se rendre compte qu'il faut faire 1/4 (ou 1/2) tour avant de le tirer ....
Phil94
Phil94
MessageSujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission   changer capteur de température d'air d'admission EmptySam 17 Nov 2018 - 19:04
C'est ce que je pense aussi mais je préfère être sur avant de faire une bêtise.
Merci pour ta réponse. Super
Phil94
Phil94
MessageSujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission   changer capteur de température d'air d'admission EmptyDim 18 Nov 2018 - 15:10
Le capteur ne tourne pas, peut on mettre du dégrippant ?
Oups, personne ne là déjà enlevé ?
» Capteur de température d'eau de mer HS ?
» Capteur de température moteur
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
