Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 Codes défauts
Marcus3084
Marcus3084
Codes défauts Empty
MessageSujet: Codes défauts   Codes défauts EmptyDim 18 Nov 2018 - 16:51
Ci-joint, un rapport réalisé récemment suite à l'apparition du voyant défaut moteur :
Code(s) confirmé(s)
P0790: Commutateur sélection de mode de transmission - panne du circuit
P0100: Débitmètre d'air - panne du circuit
P1028-66: Description non disponible
P1004-D7: Renault: Capteur de pression absolue de l'admission - défaut du signal
Code(s) non confirmé(s)
P0000: Aucun défaut
Code(s) permanent(s)
P0000: Aucun défaut
Rapport généré avec le logiciel EOBD Facile d'Outils OBD Facile
J'ai pu effacer les défauts mais quoi en penser?
Merci pour vos réponses... Super
Codes défauts Empty
MessageSujet: Re: Codes défauts   Codes défauts EmptyDim 18 Nov 2018 - 22:12
Quoi en penser ? Pas grand chose. Il faut rouler un peu et refaire une lecture pour voir si un ou plusieurs défauts reviennent... parce qu'on ne sait pas depuis quand ces défauts traînent là dedans !
Codes défauts
» liste de défauts
» Contrôle Technique : Défauts à corriger
» défauts et qualités mécaniques d'un moteur D7F
» Base de données "Defauts des twingo"
» codes défaut DF116 P0170
