Marcus3084 Jeune Twinguiste
Messages : 11 Localisation : Sernhac
| Sujet: Codes défauts Dim 18 Nov 2018 - 16:51 | |
| Bonjour, Ci-joint, un rapport réalisé récemment suite à l'apparition du voyant défaut moteur : Code(s) confirmé(s) P0790: Commutateur sélection de mode de transmission - panne du circuit P0100: Débitmètre d'air - panne du circuit P1028-66: Description non disponible P1004-D7: Renault: Capteur de pression absolue de l'admission - défaut du signal Code(s) non confirmé(s) P0000: Aucun défaut Code(s) permanent(s) P0000: Aucun défaut Rapport généré avec le logiciel EOBD Facile d'Outils OBD FacileJ'ai pu effacer les défauts mais quoi en penser? Merci pour vos réponses... |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Codes défauts Dim 18 Nov 2018 - 22:12 | |
| Quoi en penser ? Pas grand chose. Il faut rouler un peu et refaire une lecture pour voir si un ou plusieurs défauts reviennent... parce qu'on ne sait pas depuis quand ces défauts traînent là dedans ! |
