 Freins arrières: changement de garniture uniquement?
Didjé
Didjé
Freins arrières: changement de garniture uniquement? Empty
MessageSujet: Freins arrières: changement de garniture uniquement?   Freins arrières: changement de garniture uniquement? EmptyLun 3 Déc 2018 - 23:25
Hello!
J'ai un bruit de roulement à l'arrière, et je me dis que tant que j'y suis je vais refaire les freins... Je vois chez les marchands qu'ils vendent des kits complets ou uniquement les garnitures. Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Une difficulté supplémentaire?
Merci d'avance pour votre aide Smile
MessageSujet: Re: Freins arrières: changement de garniture uniquement?   Freins arrières: changement de garniture uniquement? EmptyLun 3 Déc 2018 - 23:47
Si les garnitures sont usées, les cylindres et coupelles ne sont pas frais non plus. Normalement on change tout, parceque le kit complet vaut à peine plus cher que le jeu de garnitures (mâchoires, à proprement parler, on ne vend plus de garnitures depuis longtemps...)
Difficulté : il faut une clé à tube ouverte de 11 (dite : à tuyauter) parceque sinon on risque de massacrer les embouts des canalisations de frein, c'est habituellement bloqué très fort, pour ne pas dire grippé à mort... WD40, patience... et longueur de temps...
MessageSujet: Re: Freins arrières: changement de garniture uniquement?   Freins arrières: changement de garniture uniquement? EmptyMar 4 Déc 2018 - 7:03
Si tu changes les cylindres de roues tu devras purgeur le circuit de freinage.
Didjé
Didjé
MessageSujet: Re: Freins arrières: changement de garniture uniquement?   Freins arrières: changement de garniture uniquement? EmptyMar 4 Déc 2018 - 8:53
J'ai le matos, ce n'est pas le souci, mais je n'ai pas envie de purger Very Happy
C'est surtout que n'étant pas sûr que je vais encore la garder longtemps, je crois que je ne vais changer que les garnitures...
Juste une question: toutes les marques sont adaptables entre elles?
Merci pour vos réponses Smile
» Garniture de freins AR comment mesurer
» Freins arrières avec ABS
» Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement
» E85 sans boitier, ni reprog - Uniquement un régul de pression ?
» Mayonnaise sur bouchon d'huile uniquement à 69000 kms, c'est grave ?
