 Changement courroie et alternateur (C3G)
citrus
citrus
Changement courroie et alternateur (C3G) Empty
MessageSujet: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyJeu 6 Déc 2018 - 15:28
Je vais dans les jours qui viennent me lancer dans le changement de la courroie et de l'alternateur sur ma twingo avec moteur C3G.
Avez vous des conseils ou autres avant que je me lance ?
Si j'ai bien compris sur ce moteur j'ai le galet tendeur tout en bas. Un fois la courroie détendue, j'ai deux écrous et une vis pour enlever l’alternateur. Opération dans l'autre sens pour tout remonter.
Merci.
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyJeu 6 Déc 2018 - 15:47
Bonjour citrus.
Oui il faut enlever le support du galet pour enlever la courroie, ça ce fait très bien. Wink
Pour faciliter l'accès aux vis de l'alternateur il me semble que j'avais enlevé le phare pour y passer le bras .
citrus
citrus
MessageSujet: Re: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyJeu 6 Déc 2018 - 16:18
Ok merci pour ta réponse. Je vais essayer de faire ca ce week end. Je vous tiens au courant.
citrus
citrus
MessageSujet: Re: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyJeu 6 Déc 2018 - 17:09
Et question con. Pour le détendre ce galet tu as utilisé quoi ?
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyJeu 6 Déc 2018 - 19:08
une clé plate pour l'écrou au niveau du galet et une cle a tube pour celui tout en bas ... Wink
Et ne pas trop tendre la courroie ... Smile
citrus
citrus
MessageSujet: Re: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyLun 10 Déc 2018 - 10:35
Mission réussie Smile Merci pour les conseils.
Ce n'était pas un caprice de changer cet alternateur ^^
Changement courroie et alternateur (C3G) 1544434473-20181209-110112
Changement courroie et alternateur (C3G) 1544434473-20181209-110108
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyLun 10 Déc 2018 - 13:31
Il a triste mine cet Alternateur !! Smile
citrus
citrus
MessageSujet: Re: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyLun 10 Déc 2018 - 13:51
Il ne tournait mm plus ^^
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Changement courroie et alternateur (C3G)   Changement courroie et alternateur (C3G) EmptyLun 10 Déc 2018 - 14:52
Ah oui dans ce cas il n'y a qu'une seule solution !! Smile
Sur la mienne il ne chargeait qu'une fois sur deux et plutôt que de le remplacer, l'un des deux anciens proprios avait enlevé l'ampoule du tableau de bord .. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» Usure anormale de la courroie d'alternateur
» Comment changer ma courroie grizzly 2005
» Changement courroie et galet 125 + choisir 125 ou 400?
» Tarif Changement Courroie Xmax 125 de 2001 .
