 Fuite d'huile dans le moteur
rgilles
rgilles
Fuite d'huile dans le moteur Empty
MessageSujet: Fuite d'huile dans le moteur   Fuite d'huile dans le moteur EmptyLun 17 Déc 2018 - 18:22
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide car j'ai une grosse fuite d'huile, qui il me semble vient de la petite durite de reniflard à droite du moteur.
Ce serait la durite qui se trouve en dessous de la grosse qui fait un 180 degrés. D'un coté elle est branché sous la grosse mais de l'autre je ne sais pas. Moi elle traîne comme ça sans être branchée.
Est-ce normal d'après vous  qu'elle ne soit branchée sur rien ? Et si non ou ce branche t'elle d'après vous ?
Merci de votre aide.
» Fuite LDR a l arriere du moteur
» une fuite non identifiée sur le moteur.
» Fuite d'essence sous le moteur.
» legere fuite arriere moteur d7f
» Fuite d'huile haut moteur
