| Visserie pour monter un cache sous-moteur | |
| Sujet: Visserie pour monter un cache sous-moteur Mer 7 Nov 2018 - 4:13 | |
| Bonjour à tous, voilà j'envisage de monter un cache de protection sous-moteur mais ce cache est vendu sans les fixations et j'ai aucune idée sur les clips, vis et attaches qu'il faut pour le fixer. Est-ce qu'on peut improviser avec des vis et écrous ou il faut vraiment les fixations prévues et quelles seraient-elles ? |
Messages : 455 Age : 77 Localisation : 88100 saint dié des vosges
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Mer 7 Nov 2018 - 10:33 | |
| Bonjour Trémolin,, je me suis trouvé devant le même PB que toi; j'ai trouvé les vis, écrous-agraffes ñécessaires en concession. |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 18:13 | |
| Merci pour la réponse Pantwingo, je regarderai ça de plus près mais plus tard parce que pour l'instant je n'arrive à trouver ce cache à un prix raisonnable qu'à l'étranger et le faire venir coûte plus cher que la pièce :-( |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 18:29 | |
| Bonsoir Trémolin, vas en casse, tu récupères la plaque, les agraffes-écrous et les vis, ça te coûtera beaucoup - cher; en contre-partie, il faudra que tu nettoies bien la plaque ! |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 18:39 | |
| J'en ai pas trouvé en casse, à ce qui paraît c'est une des premières choses qu'ils cassent quand ils prennent la voiture au chariot élévateur. En neuf c'est 20 euros, le transport 40 |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 18:41 | |
| Mais tu peux au - récupérer la visserie, qui coûte aussi cher que la plaque ! |
Messages : 469 Age : 46
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 18:42 | |
| Et dire que je l'ai viré car ça me cassait les pieds pour faire la vidange |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 18:47 | |
| Je pense à en mettre un parce qu'un animal (un chat peut-être) a pris l'habitude de se faire les dents sur les faisceaux d'allumage. J'en suis à ma troisième boite de faisceaux. |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 18:50 | |
| Et si tu mettais du répulsif dans ton compartiment moteur? idée à creuser, genre faire une boulette de chiffon imprégnée et dissimulée à un endroit stratégique |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 19:03 | |
| Depuis je suis devenu un spécialiste en la matière :-) J'ai mis des ronces autour des fils un peu partout, mais comme je démontais souvent la bobine j'en avais marre de ces ronces, il a suffit que je les enlève une seule fois et rebelote. Maintenant j'ai fais un petit mélange jus de citron - poivre moulu que j'ai badigeonné partout mais c'est pas très esthétique et dès que je bricole faut faire gaffe à ne pas passer ses doigts sur les yeux, enfin bref :-) |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 9 Nov 2018 - 21:18 | |
| Re, ce n'est sûrement pas un chat, mais un ou des rats; j'ai eu le coup; moi, il m'ont bouffé une durite du circuit de refroidissement sur mon ancienne R18, et elle a été percée bien entendu. |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Sam 10 Nov 2018 - 0:16 | |
| Ça doit plutôt être un chat parce qu'il y en a un qui monte de temps en temps chercher la chaleur du moteur. J'ai bien pensé comme tout le monde à l'étrangler pour le noyer dans un sceau de béton et d'offrir le tout au musée d'art contemporain mais l'idée de mettre simplement un cache est pas mal non plus Photo du premier massacre. |
Topaze Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Sam 10 Nov 2018 - 6:28 | |
| Un chat ne ronge pas les fils électriques. Il s'agit d'un rat, tout simplement. |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Sam 10 Nov 2018 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Sam 10 Nov 2018 - 20:53 | |
| Chat fait très très mal |
Pascal78000 Jeune Twinguiste
Messages : 40 Localisation : Versailles
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 16 Nov 2018 - 7:12 | |
| Demande au chat de chasser les rats. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 2007 Collector, C060 D4F708 BM
Messages : 323 Age : 74 Localisation : Sion, Valais, Suisse
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 16 Nov 2018 - 14:37 | |
| J'opte plutôt pour une fouine et non un chat, ni un rat. Elles sont très friandes de fils électriques, durites et tuyaux en caoutchouc. Mon épouse en a fait les frais par trois fois dans sa Mégane. Elle a installé un système qui donne des décharges électriques qui a solutionné le problème. Il faut juste le déclencher en ouvrant le capot et avant de mettre ses mains pour éviter une bonne décharge, comme celles des clôtures à bétail Un truc (?) simple pour les éloigner, mettre des poils de chien dans un sac en coton et le fixer qqpart dans le compartiment moteur. |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 16 Nov 2018 - 15:42 | |
| Il marche comment ton distributeur de châtaignes ça a l'air sympa comme appareil |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Sam 17 Nov 2018 - 15:58 | |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Lun 19 Nov 2018 - 10:20 | |
| Pour les amoureux de la faune et de la flore |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 23 Nov 2018 - 23:11 | |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 30 Nov 2018 - 22:02 | |
Fossoyeur Fan de Twingo
Messages : 138 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Ven 30 Nov 2018 - 22:36 | |
Twingo Jungle jaune paille, achetée neuve en avril 1998, bientôt 260.000 km 296.534 km Twingo Initiale 16V, octobre 2003, 80.000 km
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Sam 1 Déc 2018 - 1:46 | |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur Sam 1 Déc 2018 - 10:15 | |
| Sujet: Re: Visserie pour monter un cache sous-moteur | |
