 Commande de marche arrière qui glisse
zoé333
zoé333
Commande de marche arrière qui glisse Empty
MessageSujet: Commande de marche arrière qui glisse   Commande de marche arrière qui glisse EmptyMer 2 Jan 2019 - 15:25
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
J'ai une question concernant ma commande de marche arrière.
Depuis peu, je me suis aperçu que mon levier revient quasi systématiquement au point mort (j'exagère un peu) une fois ma vitesse de marche arrière enclenchée.
En effet la "gâchette" (la petite bague que l'on soulève) fait "cloc" à chaque fois que je passe ma vitesse de marche arrière. Elle est enclenchée mais ne tient plus la position initiale, ce qui fait que j'ai la sensation de n'avoir pas véritablement bien enclenchée ma vitesse, sans parler de ce petit "cloc" qui me fait penser qu'il y a quelque chose d'anormal. Rien de dramatique me direz vous, la marche arrière passe sans problème, sans craquer etc....
J'ai soulevé le soufflet "pour voir" mais ne voit rien d'anormal, juste ce problème de gâchette qui se pose sur la partie en plastique et qui rippe inévitablement , comme si la surface était trop lisse pour qu'elle reste en place.
Avez vous une idée de savoir comment réparer ce truc ? scratch un câble à tendre ou à serrer, ou enlever de la graisse dans la commande (bof bof...)
Si vous avez un indice Hello
MessageSujet: Re: Commande de marche arrière qui glisse   Commande de marche arrière qui glisse EmptyMer 2 Jan 2019 - 21:19
Bonjour, ça ressemble à un débrayage insuffisant, peut-être dû à un tapis de sol sous la pédale ? En débrayant 2 fois de suite avant de passer la vitesse ça résout aussi quelques-fois le problème de vitesse dure à passer.
MessageSujet: Re: Commande de marche arrière qui glisse   Commande de marche arrière qui glisse EmptyMer 2 Jan 2019 - 21:31
Négatif, il n'y a pas de synchro pour marche arrière, si ça ne débraye pas assez ça craque (fort !) La ça ressemble plus à une vitesse qui ne passe pas jusqu'au bout, genre problème de tringlerie...
MessageSujet: Re: Commande de marche arrière qui glisse   Commande de marche arrière qui glisse EmptyMer 2 Jan 2019 - 22:03
Bonne année Mathusalem et bonne année à tous. CalinslipCalin
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Commande de marche arrière qui glisse   Commande de marche arrière qui glisse EmptyJeu 3 Jan 2019 - 11:22
Bonjour à tous Hello
Merci pour vos réponses.
J'ai également pensé au problème de tringlerie mais c'est bizarre.... il n'y a rien qui "force" affraid
Pour l'histoire du tapis, il est assez épais mais ne gêne en rien la progression de la pédale jusqu'à son maximum.
J'essaierai de faire quelques photos cette semaine soufflet soulevé, pour les ajouter sur ce topic dans le but de montrer plus en détail ce problème (qui j'espère ne va pas s'aggraver).
» Marche arrière sur trike / Vélomobile ???
» Marche arrière 300 thunderbike
» Marche arrière
» Record de vitesse en vélo en marche arrière.
» marche arrière
