| Ventilation ne fonctionne plus | |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Mar 8 Jan 2019 - 12:40 | |
| Si le boitier fonctionne et que le ventilateur tourne en le branchant en direct, c'est certainement la résistance, d'après le schéma que tu m'as donné. |
buha Jeune Twinguiste
Messages : 67 Age : 33 Localisation : 48 LOZERE
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Mar 8 Jan 2019 - 12:44 | |
| - Border a écrit:
- Si le boitier fonctionne et que le ventilateur tourne en le branchant en direct, c'est certainement la résistance, d'après le schéma que tu m'as donné.
D'accord. Après en ce qui concerne le schéma, c'est ce que je voie. Je suis pas sûre à 100% car les faisceau sont scotcher Merci je test ça ce soir en rentrant |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Mar 8 Jan 2019 - 17:17 | |
Alors jai débrancher la fiche de la résistance. Jai piquer sur le 12v (broche qui est derrière la resistance) et jai tester 1 par 1 chaque vitesse en me piquant sur chaque vitesse, et ma lampe temoi s'allume. Donc la commande de clim fonctionne. De plus jai tester le faisceau (les fils des vitesses) et c'est nikel... Donc verdict? C'est la résistance qui bloque? Merci |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Mar 8 Jan 2019 - 19:05 | |
| La résistance ou le thermique qui a fondu. |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Mar 8 Jan 2019 - 20:40 | |
| - Border a écrit:
- La résistance ou le thermique qui a fondu.
On est sûre maintenant? Merci |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Jeu 10 Jan 2019 - 18:42 | |
| Je vien d'installer la nouvelle résistance. Alors ça fonctionne sauf que la 4eme vitesse soufie moin que la 3. On dirai même que la ventilation s'arrête.
Une idée ?
Merci pour tout les conseils... |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Jeu 10 Jan 2019 - 19:10 | |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Jeu 10 Jan 2019 - 19:13 | |
| - Border a écrit:
- Mauvais remontage ?
A quel niveau? Car je ne coi pas la... |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Ven 11 Jan 2019 - 12:39 | |
| Cela vient de la commande... Pas de chance... tout est péter chez moi.
Je vient den commander un.
En tout cas on le saura maintenant, quand on a aucune vitesse, cela viens de la résistance en lui même. Si seulement la dernière vitesse fonctionne, cela vient de la résistance thermique (au bout de la resisrance).
Je remercie tout le monde pour vos aides. Merci à vous tous |
wolck michel Fan de Twingo
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Ven 11 Jan 2019 - 17:41 | |
| on le savait , mais tu n’écoute pas |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Ven 11 Jan 2019 - 17:53 | |
| - wolck michel a écrit:
- on le savait , mais tu n’écoute pas
+1 Mais ça ne sert à rien d'expliquer à qui n'écoute pas. |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Ven 11 Jan 2019 - 20:16 | |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus Ven 11 Jan 2019 - 21:31 | |
| Sujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus | |
