 ne demarre plus (resolu)
kakahuete
kakahuete
ne demarre plus (resolu) Empty
MessageSujet: ne demarre plus (resolu)   ne demarre plus (resolu) EmptyDim 6 Jan 2019 - 17:55
bonjour à tous,
twingo helios 2001
elle ne veut plus démarrer ,sur les deux trois premier coup de clef un prémisse de démarrage
mais sans tenir.
Puis plus "d'accroche" lors des essaies suivants jusqu'au vidage de la batterie (rapidement).
En poussant même résultat pas "d'accroche" moteur ,
les câbles branchés sur une autre batterie idem ,
j'ai nettoyé le capteur pmh toujours rien
peut être que cela vous éclair sur une piste à suivre? merci
ps: je précise que la veille elle à démarré au quart de tour.
MessageSujet: Re: ne demarre plus (resolu)   ne demarre plus (resolu) EmptyDim 6 Jan 2019 - 18:31
Entends tu la pompe à essence tourner quelques secondes à la mise du contact ?
kakahuete
kakahuete
MessageSujet: Re: ne demarre plus (resolu)   ne demarre plus (resolu) EmptyDim 6 Jan 2019 - 19:04
à moitié sourd je ne suis pas sur d'avoir entendu la pompe une seul fois mais j'y prêterais plus d'attention dès demain. merci
kakahuete
kakahuete
MessageSujet: Re: ne demarre plus (resolu)   ne demarre plus (resolu) EmptyLun 7 Jan 2019 - 12:46
j'ai trouvé la panne mais pas encore comment la résoudre ,c'est l'anti démarrage qui ne reconnait plus
la clef.
Résolu avec cette astuce aussi incroyable qu'efficace
http://twingoaddict.forumactif.org/t15315-pour-les-personnes-qui-ont-un-probleme-d-anti-demarrage-code
MessageSujet: Re: ne demarre plus (resolu)   ne demarre plus (resolu) EmptyLun 7 Jan 2019 - 18:12
La solution donnée n'a rien d'incroyable, juste mettre une cale en caoutchouc de la bonne dimension (c'est important) pour maintenir en place le transpondeur d'anti-démarrage qui ne fait pas bien contact sur le circuit imprimé de la clé. Généralement c'est de la corrosion, ou alors on a fait tomber la clé.
Pour les essais, c'est complètement inutile (et nuisible) d'insister tant que le voyant clignote ou reste allumé.
Pendant que ça marche, il est prudent de faire refaire un double de la clé (mais qui ne fera pas centralisation) ça pourra éviter la panne totale un jour ou l'autre...
On peut faire refaire une clé qui a toutes les fonctions, mais d'après ce que j'en sais c'est ruineux. Normalement un technicien très qualifié devrait pouvoir remettre le transpondeur en état, par exemple avec une colle conductrice, en quelques minutes !
» [RESOLU] scooter brugman 125 ne demarre plus
» [RESOLU]Burgman 125 qui ne demarre plus
» [RESOLU] probleme au demarrage
» trouble electrique non resolu
» Om636 ne demarre plus
