-40%
59.99 € 99.99 €
 Bruit anormal
RobinTwingo
RobinTwingo
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptySam 12 Jan 2019 - 13:03
Lorsque je démarre, un bruit qui fait un genre de « iiiiiiiiii » se fait entendre pendant 10-15 min ? Qu’est ce que c’est ? La ventilation...?
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptySam 12 Jan 2019 - 13:29
peut-être la courroie d'accessoires qui patine, parce que plus assez tendue ! Super
RobinTwingo
RobinTwingo
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptySam 12 Jan 2019 - 13:30
Ça ne peut être que ça ?
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptySam 12 Jan 2019 - 14:55
9x10 c'est la butée d'embrayage....poses gentillement ton pied sur la pédale si le bruit s'arrête tu seras fixé
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptySam 12 Jan 2019 - 22:56
Pour le savoir c'est très simple : il suffit de verser 1/2 verre d'eau sur la courroie accessoire, si c'est bien elle qui fait le bruit, ça s'arrête instantanément.
Il ne faut jamais retendre la courroie, si elle est usée on la remplace. Sinon ça se termine par la mort du roulement de l'alternateur dans les quelques milliers de km.
Mais d'habitude le bruit ne dure que une minute ou deux (au début... ensuite ça dure plus longtemps quand la courroie se détruit...)
Si le bruit ne vient pas de là, ça peut être plus grave, il vaut mieux consulter !
Poufmobile
Poufmobile
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptyDim 13 Jan 2019 - 1:49
Salut, j'ai eu ce bruit au démarrage pendant quelques temps.
Je devais faire changer la courroie d'alternateur et j'avais demandé au mécanicien de me garder les pièces. La mécanicien m'a montré le galet tendeur (celui qui sert à régler la tension de la courroie de distribution). Le galet était très usé et je pense que la courroie glissait dessus vu les traces d'usure du galet en plastique. Donc, à moins que je ne me trompe, cela peut peut-être aussi venir de là. A confirmer par celles et ceux qui s'y connaissent mieux que moi Wink
Ps : Depuis que la distribution a été faite, le bruit a totalement disparut. Mais comme la courroie d'accessoire a été changée en même temps, impossible de confirmer qu'il s'agissait du galet.
RobinTwingo
RobinTwingo
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptyDim 13 Jan 2019 - 10:02
Ah merci, je vais regarder dans les réparations de la voiture pour savoir quand à eu lieu le changement de courroie
Et une amie a le même bruit quand j’y pense...
RobinTwingo
RobinTwingo
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptyDim 13 Jan 2019 - 12:01
J’ai regardé le bruit de la courroie et ce n’est pas ça. Une amie a ce même bruit et dis que cela vient de l’arrière.
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptyDim 13 Jan 2019 - 12:23
Le mieux serait de faire une petite vidéo en plusieurs endroits de la voiture. En accélérant le moteur par moments pour voir si le bruit suit le régime moteur.
Naturellement j'ai supposé que ce bruit existe dès que le moteur tourne, même si la voiture ne se déplace pas (...?)
RobinTwingo
RobinTwingo
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptyDim 13 Jan 2019 - 13:02
Oui oui c’est ça, elle le fait quand je démarre, et lorsque je roule, et disparaît au bout de 10min. Mais d’autre fois le bruit est inexistant
Je peux publier une vidéo sur le forum ?
RobinTwingo
RobinTwingo
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptyDim 13 Jan 2019 - 13:19
J’ai essayé de filmer ce bruit, mais aujourd’hui il n’y a rien, je pense que le bruit ne doit pas être bien méchant, je vous tiendrais au courant si je parviens à obtenir le son en vidéo . Merci quand même de votre aide Smile
RobinTwingo
RobinTwingo
Bruit anormal  Empty
MessageSujet: Re: Bruit anormal    Bruit anormal  EmptyJeu 17 Jan 2019 - 16:42
J’ai le bruit en vidéo, comment vous le faire écouter ?
Bruit anormal  Empty
Bruit anormal
» Couinement à froid...
» Drole de bruit
» Bruit volant
» Bruit moteur...
» [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001
